Dat kan niet. Veiligheidsmaatregel dat het na x aantal seconden uitgaat.
Lane assist en acc aanzetten en dan gaan rijden. Beide moeten aanstaan voor TJA
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Als je langzamer dan 65 rijdt en je ziet dat je lane assist actief is dan is TJA actief. Moeten natuurlijk wel lijnen aanwezig zijn. Na 12sec dacht ik, maar kan ook sneller.Ik heb nu acc en lane assist aan. Hoe weet ik of TJA aan staat? Waar zie ik dat TJA aanstaat en hoelang neemt die over?
@Rainesh
Ik kan hier ook de sterkte instellen, dus langer dan 12 seconden. Hij staat nu op laag zie foto.
Ik heb binnendoor 50 gereden en lane asist werkte toen. Dus heb ik tja?
Wat houdt TJA in?
@Rainesh zoals je op deze foto ziet reed ik 50 acc en lane assist waren aan, dus ik heb TJA?
Btw over die sterkte heb je gelijk, dat is voor weerstand en niet dat het langer doorgaat.
Is er geen VCDS mode om dat hoger in te stellen?
Klopt maar 12 seconden is wel HEEL KORT.. en je betaalt ook nog eens voor.
Voor wat gebruik jij je TJA? Gebruik je het vaak? En zoja hoe nuttig en efficient is het of is het maar een gimmick?
@Rainesh
Wel jammer dat je toch na 12 seconden je hand erop moet zetten... ik ben benieuwd en ga het binnenkort testen..Ik heb geen Skoda
Als je in de file rijdt is TJA wel fijn, hoef je zelf niet continu bij te sturen. Alleen je hand lichtjes op je stuur is al prima om je tijd te verlengen. Heb genoeg klanten die veel file rijden en TJA heerlijk vinden.
Ja dat is een beperking van ACC. En dat is na 3 seconden al, niet na 10 zover ik weet.Wel jammer dat je toch na 12 seconden je hand erop moet zetten... ik ben benieuwd en ga het binnenkort testen..
Btw bij TJA als de auto stopt tijdens de file langer dan 10 seconden moet je dan gas geven om het weer te activeren?
Want alleen met acc moest ik na 10 seconden stilstaan, Zelf weer gassen zodat die weer actief wordt
Het is een samenwerking van ACC en LA. Dus ook beide individuele "seconden" regels zijn van toepassing.
Nogmaals nee. Veiligheidssystemen en hulpsystemen kun je niet aanpassen / verlengen qua tijd.Ja inderdaad het is 3 seconden, is dat verlengbaar of niet?
Heb je je boekje gelezen? Daarin staat het ook. En ja dat hoort zoDuidelijk. Even voor de duidelijkheid he, na 12 seconden lane assist krijg ik waarschuwing en 2 seconden later stop de lane assist, is dat bij jou ook zo?
Dus dan wordt het lane assist teken oranje gelijk...
Of blijft die bij jou ondanks de melding nog steeds doorgaan met lane assist?
Je hebt hier zeker wel een punt. Ik vind persoonlijk LA ook niet denderend, maar eerlijk gezegd werkt de ACC wel perfect.Als ik toch moet opletten kan ik net zo goed ook gewoon zelf sturen (relaxed, met één hand, zonder waarschuwingen), schakelen, remmen en gasgeven, ik heb toch niks anders te doen. Tegen de tijd dat ik een boek kan gaan lezen in de auto ga ik ook in dergelijke techniek investeren, ik ben zeker niet tegen voorruitgang, maar van de meeste rijhulpjes zie ik de voordelen nog niet. Maar dat is mijn persoonlijke mening, ik begrijp en respecteer zeker wel de mening van anderen in deze, en gelukkig bieden optielijsten de mogelijkheid een auto samen te stellen zoals je wilt.
