Achterveren gemonteerd en de dempers aangepast qua hardheid. Rijdt veel en veel beter nu. Helaas loopt het rechtsachter nog steeds aan. Na verdere inspectie is te zien dat de as krom is
De as staat zeker 5mm naar rechts toe. Linker wiel dus 5mm naar binnen en rechter wiel 5mm naar buiten waardoor hij dus de wielkuip raakt.
Ik heb achter nu trommels. Heb al een achteras van een Polo GTI gevonden met 236mm remschijven en 38mm Lucas remklauwen (en alle kabels en leidingen erbij.
Hierna moet ik alleen in Vagcom de ABS settings aanpassen zodat de pomp en sensor 'weten' dat hij betere remmen heeft.
Weer eens een flinke klus
een witte is the way to go, maar hey ik ben bevooroordeeld
