K&N filter
Topic in 'Fabia III' gestart door Mogas, 14-06-2015.
  1. Antera
    Antera Forumguru Donateur
    Die vraag is ene goede @Joske dat antwoord moet ik je ook schuldig blijven of word het speculeren.
    1. Word er nog wat aan verdiend omdat die vervangen moet worden elke keer ( ondanks dat het wel op de rekening staat maar het niet gebeurd ) ?
    2. goedkoper in productie ?
  2. Mogas
    Mogas Forumguru
    Ik ken mensen die hun garage niet vertrouwen en de gewisselde onderdelen terug willen hebben
    M'n schoonzusje brengt haar Corsa van 11 jaar oud nog steeds naar de dealer en de onzin dingen die ze bij haar vervangen en iedere keer honderden euries kwijt voor een beurt !.. ,Die vertrouw ik ook niet meer
    Laatst bij een beurt de handremkabels vervangen ? Ze zet hem altijd weg in z'n versnelling ?
    Maar wel 600 euro voor een klein beurtje...
    De marge op nieuwe wagens zijn zo laag dat ze ergens anders geld mee moeten verdienen.
    Die filters van K&N zijn steviger dan de standaards ,Er zit nog een soort versteviging in.
    Heb toendertijd in Eindhoven het materiaal in m'n handen gehad.
    Daardoor blijft de vorm er beter in en vervuilt ie minder snel
    De klacht van de LMM kapot hebben ze meerdere malen gehoord maar als ze dan het filter in handen kregen konden ze gelijk constateren dat het filter aan de uitstroom kant ook baggervet was..
    Ik heb zelf een keer erbij gestaan in de garage dat die gast een luchtspuit wilde pakken om hem schoon te blazen ...
    Hem maar effe duidelijk gemaakt dat hem dat een nieuw filter zou kosten als ie dat deed :-)
  3. frits183
    frits183 Forumguru
    @Chatslet
    Dit vond ik in een oud bericht over onderhoudt.
    Ik heb zelf wel het gevoel dat het merkbaar is.
    Niet echt vanuit stilstand, dat blijft Flut.
    Maar verder wel.
  4. s-line
    s-line Forumguru
    Ik zelf persoonlijk was eerst de olie er grotendeels uit/ verschillende mensen die ik ken kregen toch last van een vette luchtmassa meter. Dus vandaar dat ik het meeste vet er uithaal en dat gaat prima bij mij. Ik vind ze van fabriek uit ook best vet.
  5. Rob
    Rob Forumguru
    Kan iemand technisch onderbouwen waarom je beter niet de deksel van het luchtfilterhuis kan wegnemen voor een ander geluid? Een kennis van mij met een 1.4tsi heeft dit gedaan (origineel luchtfilter laten zitten) maar het lijkt me niet verstandig. Of functioneert het filter in zo'n situatie nog prima?
  6. Spierings
    Spierings Forumguru
    Als je alleen de deksel los haalt. Is het filter niet meer beschermt tegen vuil en water vanuit de motor ruimte. Origineel zit hier een papieren filter in wat hier niet echt voor geschikt is.
    Er bestaat bovendien kans dat de vuiligheid in de bak ophoopt.
    Rob en Joske vinden dit leuk.
  7. Joske
    Joske Forumguru
    je geeft zelf het antwoord al ;)
    logisch toch dat er een afdekking is? plus je moet de lucht toch "geleiden" naar en waar door ie moet? Juist, door dat papieren filter. En dan wil je geen troep/vocht uit de motorruimte mee aanzuigen.
    Zeg maar tegen je maat dat hij alvast een pallet luchtfilters besteld om wekelijks te kunnen vervangen...
    Spierings en Rob vinden dit leuk.
  8. Groen13
    Groen13 Forumguru
    Iemand enig idee of uitleg hoe behuizing luchtfilter te openen ?
    Heb getracht de vier plastic borgingen in te drukken maar krijg vervolgens geen beweging in bovenkant van de behuizing.
    Hoor graag.
  9. nisuthai
    nisuthai Forumguru
    Zoals ik het heb gezien op de tekening moet je eerst de beide slangen van de deksel afhalen, dan het compleet huis rechtstandig naar boven uit de rubbers trekken en aan de onderkant van het luchtfilterhuis zitten er een paar schroeven die losmaken en dan kan de deksel verwijderd worden.
    Groen13 vindt dit leuk.
  10. Groen13
    Groen13 Forumguru
    nisuthai bedankt.
    Op welke tekening heb jij dit gezien aub ?
  11. nisuthai
    nisuthai Forumguru
    Andre Jansen, oco1979 en Groen13 vinden dit leuk.
  12. Groen13
    Groen13 Forumguru
    dank je wel
    Dat is makkelijk zo !!
    Iemand al ervaring mee om dit bij de Fab3 zelf te doen ???
  13. nisuthai
    nisuthai Forumguru
  14. Der Einser
    Der Einser Forumguru
  15. Joske
    Joske Forumguru
    [​IMG]
    :deuk: :deuk: :deuk:
    turboturbo, Ridley en internetboarder vinden dit leuk.
  16. nisuthai
    nisuthai Forumguru
    Natuurlijk samen hij heeft de auto gebracht Der Einser, Antera heeft het luchtfilterelement verwisseld! :deuk::D:maakmegek::laugh::yeehaa::cheer::yeah:
  17. Der Einser
    Was een beetje wrikken samen. Toen zagen we dat er nog bevestigingspunten zaten met schroeven.
    Dus samen ja!
    Joske vindt dit leuk.
Deel deze pagina
