Badsloefkes Skoda Octavia RS 230 Moon White
oco1979
Knap machien! Is die 19" niet beenhard? Ik rij zelf op 18" en dat is voor mij ong. het maximum aanvaardbare...
Ik rij ook op RON98, altijd Esso, maar die komt waarschijnlijk van net dezelfde tanker als die van Q8... RON 98 maakt de motor iets stiller en heel lichtjes zuiniger. Gezien tsi's snel vervuilen vind ik extra reinigend additief misschien nog wel het belangrijkste...
Reinigende werking ga hier niet gaan bij TSI'motoren, zijn directe inspuiting,brandstof komt niet voorbij de inlaatklep.
hoe hoger de RON,hoe meer vermogen men kan verkrijgen,pingelgrens is anders,ontsteking kan meer naar de pingelgrens gezet worden.
Badsloefke
Ik vind het heel goed meevallen qua comfort... Hiervoor heb ik een opel Astra met sportchasis en 18" velgen gehad en die was veel harder op de baan...
Tank ook altijd 98 ook. Met de moto daar voel ik da heel goed het verschil tussen 95 en 98...
oco1979
ecu geprogrammeerd is om 95 en 98 te tanken ga je dat voelen,nu op ne moto met wat extra pk is dat meer merkbaar.
Verhouding PK/gewicht is anders dan bij een wagen.
Badsloefke
Vandaag de wagen nogmaals gewassen en stoot op een "probleempje" althans voor mij toch :pieker:
Op de achterbumper zijn er zo van die hele kleine zwarte spikkels die ik er niet af krijg... Iemand een idee met welk product dit er gemakkelijk afgaat want met de zeep waarmee ik de wagen was krijg ik het er niet af ? Mss gebruik ik geen goeie zeep da kan ook :D Durf er niet te hard op schrobben wegens schrik om krassen te krijgen...
als het teerplekken zijn, probeer eens wat wasbenzine. Icm met een MF-doek. Veilig voor je lak, eventueel aanwezige waxlaag wordt wel afgebroken.
bartvw
@Joske het is ook een oplossing maar ik zelf gebruik het niet zo graag op de watergedragen lakken.
Wat ik hier boven aan geef gaat teer en andere vervuiling makkelijk van je auto af en heb je een goede basis voor je waxlaag of wat dan ook.
Grt Bart
nochtans Bart, zonder afbreuk aan je advies te willen doen, is mijn ervaring dat teer toch wel echt een taaie vervuiling kan zijn. Welke je met enkel kleien en sprayen er toch niet makkelijk af krijgt. Er van uitgaande dat het teer is natuurlijk..
Ieder zijn methode natuurlijk ;)
bartvw
@ Joske geen enkel probleem :thumbsup: zijn er om mekaar te helpen.
En wat klei betreft je hebt daar verschil in wat mildere vormen en wat steviger ik gebruik het laatste en daar mee gaat teer makkelijk af.
Grt Bart
Als je het met klei doet is de kans dat je moet polijsten ook groter als dat je even een punt van een doek gedrenkt in wasbenzine de teer losweekt :jaja:
s-line
Grt Bart
Watergedragen lak, is niet de blanke lak die erover de kleur zit hoor, alleen de kleur is watergedragen en de blanke lak is gewoon een HS-lak(high-solid). En die kan je gewoon met wasbenzine afnemen,zonder probleem.
