Kinderziektes Octavia III?
Rick
Twee issues gehad afgelopen tijd met mijn auto. Ik weet niet of het categorie kinderziekte is of gewoon mankement.
1. Auto deed niks meer toen ik aan kwam lopen. Deuren niet meer open, na deur handmatig geopend gingen zelfs de lampjes niet aan. Conclusie accu leeg. ANWB er bij herstarten geen probleem. Analyse bij dealer leverde ook niks op. Nu weer 1500 kilometers zonder accuproblemen. Vreemd.
2. Tijdens een korte rit begon de linkerhelft van de fans opeens puur warme lucht te blazen. Snel linker luchtroosters dicht gedraaid. Wijzigen van temperatuurinstelling veranderde niks. Na herstart probleem verholpen. Ik denk dat een van de temperatuursensoren van slag was en dacht dat het links -10 graden was of zo. Sindsdien nooit meer last van gehad.
Iemand gelijke problemen gehad?
Atria
Met mijn Seat Leon exact hetzelfde gehad, zelfde opgelost, na motor uitzetten was alles weer normaal en is het niet meer voorgekomen. Is inmiddels als weer maanden terug. Achterliggende techniek zal hetzelfde zijn neem ik aan. Wellicht ergens een regelklepje wat blijft hangen ofzo.
Skoda-MAN
Wachten wij wel met starten tot dat de meeste controlelampje uit zijn en alle regeleenheden de kans hebben gehad om op te starten?
Zelf wacht ik die 2 extra seconden altijd even en die stamt uit vroegere ervaring met missende systemen.
@Skoda-MAN
ik deed dat "vroeger" ook altijd, maar nu ik kessy heb.. :pieker: heb ik er eigenlijk weinig controle meer over. De auto bepaalt wel wanneer hij kan starten, enige dat ik nog doe is ontkoppelen en op de startknop duwen. :)
Vraag me af of het de dag van vandaag nog veel verschil zou uitmaken?
Waarderingen: Rick
Skoda-MAN
@Joske Het ene "computer kastje" start sneller op dan het andere. Ik denk ook een beetje afhankelijk van de uitrusting.
99 van de 100 zal het geen probleem geven.
De canbus volgens iso Sae J1939 werkt op 250kb/s en de Linbus voor de meeste comfort systemen op 125kb/s waardoor er in zeldzame gevallen synchronisatie problemen kunnen ontstaan.
Nogmaals, meestal gaat het goed op die hele enkele keer na.
joop43
Ja ik heb precies hetzelfde gehad, ook de linkerkant. Na restart was probleem verholpen.
Gieliovd
Vanmiddag op de parkeerplaats bij werk ging ik zitten, voetje op de rem, starten maar.
Pak m'n telefoon om te kijken waar het rustig op de weg was...
Prrrp.. Motor uit, EPC en motormanagement lampje aan.
Opnieuw gestart, niks aan de hand. Handug!!!!
Herman Janssens
Hoi
Geregeld valt bij mij op voor een tijdje de acc en het sensorzicht uit. Het komt na een tijdje wel weer terug. De garage wijt dit na een uitlening aan de interferentie van flitscamera's en trajectcontroles. Ik kan het daar echter niet aan koppelen. Nog ieemand zulk euvel? Enige andere en meer logische verklaring of zijn de 'pakkemannen' dan toch de schuldigen? Alvast bedankt voor de reacties.
Herman Janssens
ideaal als radarverklikker toch? :D
Als ik nu 100% zeker was dat het met flitspalen of trajectcontroles te maken had, zou ik mij geen zorgen maken natuurlijk. Mijn garantie loopt over enkele maanden af en als het een echt euvel is zou ik het daarvoor toch gerepareerd willen zien. Daarom mijn vraag'of er nog Octavia-rijders zijn die hetzelfde vaststellen.
Skoda-MAN
@Herman Janssens Heeft het probleem zich vanaf nieuw al geopenbaard?
Als het sinds kort is dan is het duidelijk dat er iets mis gaat met het systeem en onder garantie gerepareerd moet worden.
Als het vanaf nieuw is dan snap ik niet dat je nu pas reageert.
Mogelijk dat de radarsensor opnieuw afgesteld moet worden (ongemerkt tikje tegen de bumper gekregen?)
Herman Janssens
Bedankt voor de reacties. Geen tikje tegen de bumper gekregen voor zo ver ik weet. Het euvel vorige zomer vastgesteld bij een tripje naar Zeeland. Naar de garage geweest. Daar hebben ze alles uitgelezen en weten ze het tenslotte dus aan de interferentie van radars. Het komt dan ook maar sporadisch voor. Er is geen systematiek in te herkennen. Het instrumentenbord geeft aan dat de acc en het sensorzicht wegvalt en het icoontje van de acc op het instrumentenbord wordt oranje.
peterrapid
1x eens gehad dat de ACC zichzelf een foutmelding gaf maar dit was omdat er een bladje voor de camera zich had genesteld.
canth
heb binnenkort eerste beurt, en als enige opmerking dat de linkersproeier van de koplampen niet helemaal goed werkt (gaat niet terug). Dit heb ik wel vaker voorbij zien komen. Tevens bij +/- 18.000 km een litertje olie bij moeten vullen, maar tot dusver verder heel tevreden met de O3!
Zoekend op het forum naar het probleem wat ik momenteel heb, ben ik onderstaande reactie tegen gekomen. Ik zit namelijk met hetzelfde probleem, na installatie van trekhaak werken lane assist, verkeersborden herkenning en grootlicht assistent niet meer.
Moet nog contact opnemen met de trekhaak "specialist" maar iemand enig idee? Vermoed dat het een dealer bezoekje gaat worden.Oplossing van onderstaand probleem zou software update zijn? gaat overigens over een O3
Even een update van mij:
Ik heb sinds aflevering (eind november) de volgende problemen:
- Lane Assist werkt niet (door de trekhaak)
