internetboarder
Ja ja , komt goed
Dat heb ik ooit ook gedacht, dus in eerste instantie de auto ergens anders laten chippen. Daar kregen ze het niet fijn voor elkaar en ben uiteindelijk toch bij JD terecht gekomen.....had ik een jaar eerder moeten doen, had mij veel geld bespaart. Dus goedkoop was in dit geval duurkoop.....Kon er 4 juni helaas niet bij zijn...
Heb @Race Eend al gemaild; maar hij is nog een beetje (te) duur
Gaat in ieder geval Stage 2 met DSG aanpassing worden.
Gewoon naar JD, dan weet je zeker dat je kwaliteit krijgt!!
Verbetering? 300+ pks !!! Das top, nu nog een catback om het af te maken@andrehj bij de eerste run had de auto aanzienlijk minder vermogen dan verwacht, bleek dat er speling op de stang van de wastegate zat. Daardoor kwam de turbo niet op zijn maximale druk uit, er ontbrak 0.2 bar. Zoals Antera al aangaf was deze blower om de turbo af te koelen, zodat de wastegate strakker kon worden gezet. Resultaat een mooiere run op de testbank, het strakker zetten gaf een behoorlijke verbetering.
En is de dip er al uit?Op de rollen geweest en een dip bij 4500 rpm, advies even retour Vagtechniek. Op de terugweg eens live getest. Snelweg op richting Deventer: 4500 toeren aantikken, BAM noodloop. Idd even retour Vagtechniek
Serieus nog nooit meer als 4000 toeren gemaakt!
