Dan had @Corné de Kluijver dus gelijk, de katalysator wordt gewoon leeggeklopt.Zitten 2 kats in de uitlaat. Bij een een Katmod verwijderen ze de eerste kat die gelijk na de turbo zit. Hierdoor ontstaat een flinken ruimte waardoor de gassen beter weg kunnen. Het is geen simpel zeefje, maar toch flink stuk 'steen'.
Ik vraag me dan wel af wat dit met de uitstoot doet, en wat de lambdasensor (die zit toch ergens in het uitlaatcircuit?) hier van vindt.
is vast goedkoper als racekats.
. Had toen een clio 1.2 16V, verder niet echt bijzonder qua motorisering. Had wel een open lichtfilter geplaatst en een sebring sportuitlaat eronder(links/rechts combinatie). Die was bij de apk afgekeurd op verlichting welke ik direct kon maken. De herkeuring volgde daarop met steekproef. Bij de 4 gas test zei de keurmeester juist hier klopt iets niet zulke lage waarden dat kan nooit. Waren ze vergeten de rechter buis dicht te maken. In de linker hing de sonde van de meetapparatuur en bij het geven van gas blies die 70% van de uitlaatgassen aan de rechterzijde eruit.
