Tussen de 1000 tot +- 4000 rpm is het vermogen verschil tussen de 44kw en 55kw variant nihil. dus als je van echt doortrekken houdt moet je de 55kw pakken.
Op de Skoda site staat voor beide motoren (44 of 55 kW) dat het koppel 95 Nm is in het bereik van 3000 tot 4300 rpm. Dus geen duidelijk verschil. Pas boven de 4300 rpm blijft het koppel van een 55 kW motor hoger dan voor een 44 kW motor. 84,7 Nm bij 6200 rpm voor de 55 Kw motor en 84 Nm bij 5000 rpm voor de 44 kW motor (berekend uit het maximaal vermogen)
Bij normaal gebruik en normale snelheden zal men niet vlug boven de 4300 rpm komen, of je moet echt haast hebben, wat niet aan te bevelen is voor zuinig rijden, een veilig verkeersgedrag en het karakter horende bij de Citigo. Kortom zoals de Romeinen al zeiden "festina lente", "haast u langzaam" en u kunt volstaan met een 44 kW motor.
