Mischa zijn skoda superb
eriktv
Je kunt de pootjes met daarop de kapjes zo naar buiten trekken, dat gebeurt normaliter door de waterdruk bij het sproeien. Dan zie je volgens mij snel genoeg hoe je ze losklikt.
Was er ook geen service stand @eriktv waardoor ze naar buiten kwamen? Ik zie op youtube iemand ze los wrikken met een plastic interieur tooltje, terwijl de sproeikapjes nog ingeklapt zijn, maar ik betwijfel of dat de manier is.
JPs_OC2
met zijn 2en, de ene sproeit en de ander pakt zo snel mogelijk het pootje vast.
Geen gek idee getuige de onderstaande beschrijving op Skodacommunity.de :jaja::jaja:
  • Ausbau der vorhandenen Abdeckungen funktioniert mit 2 unterschiedlichen Methoden.
  • .. 1) Wenn man alleine ist: Mittels Hebelwerkzeug (z.B. abgeklebter Schraubenzieher) einfach die Abdeckungen im eingefahrenen Zustand am oberen Ende (Spalt zum Scheinwerfer) mit leichtem Druck aushebeln bzw. ausclipsen, dabei Abdeckung festhalten, damit sie nicht flöten geht.
  • .. 2) Wenn man zu zweit ist: Einer betätigt SRA (siehe Handbuch), der andere hält anschließend die Waschdüse (keinesfalls die Abdeckung) im ausgefahrenen Zustand fest (da ist starker Zug drauf). Anschließend kommt der Erste wieder zu Hilfe und clipst vorsichtig die Abdeckung aus der Halterung aus
Zie: https://www.skodacommunity.de/threads/umbau-auf-lackierte-sra-abdeckungen.83037/
Mischa-superb
Vraagje, ik zie bij sommige superb dat bij de voorbumper een soort extra lipje zit. Wie kan mij er meer over vertellen... want vind het er toch net iets mooier uit
