Ik heb het bij mijn achterportier heel duidelijk kunnen zien tijdens een natte periode: water loopt langs het raam de deur in (=normaal), in de deur blijft dat water echter niet tussen het plaatwerk aan de buitenkant, en de metalen tussenplaat (en verdwijnt dan via de afvoergaatjes), maar lekt langs die tussenplaat naar de ruimte tussen tussenplaat en deurbekleding. Gevolg is dat de deurbekleding zeiknat wordt, en meestal onder de portierbak begint te lekken naar binnen.
Het water op de dorpel is in principe geen probleem, het is echter wel zo, dat als je lekkage hebt, dat plasje op de drempel verschijnt. Als de afdichting in orde is, zie je dat plasje niet op de drempel. Het plasje op zich is dus geen probleem, het is wel een signaal dat je lekkage hebt.
