Na een paar draadjes hier doorgeploegd te hebben (ook van niet - Fabia's) vrees ik dat mijn Fabia I ook besmet is: lekkage bij het portier.
Bij aankoop had ik het de vorige eigenaar gevraagd (maar dan van de achterdeuren, de voordeuren was me niet bekend) en hij keek alsof hij vuur zag branden. Het regende op de dag van aankoop, dus kon ik dat mooi even checken, en idd alles was (en is nog steeds) droog achter.
Echter.
Het heeft lekker geregend de afgelopen dagen, en aan het eind van een ritje in de regen vanmorgen zag ik dit toen ik het linker vóór portier open deed:
:1884:
Ik wist dat de achterportieren weleens willen lekken, maar bij mij lijken het de voorportieren te zijn. Hetzelfde zag ik rechts vóór dus ook...
Een beetje water op het rubber, het plastic aan de binnenzijde van de dorpel leek droog (dat ene veegje heb ik zelf gedaan met m'n vinger)
Het lijkt niet zoveel, maar het tapijt is aan de dorpel zijde dus wel een beetje nat. Ter hoogte van de naad van het plastic stuk wat aan de binnenzijde van de dorpel zit. Daar loopt het langs naar binnen denk ik.
Niet zijknat ofzo (de vloer onder de mat was nog droog) maar ik wil absoluut geen vocht op de vloeren (ik wil geen roest in de dorpel en bodem) en heb daarom niet voor niets een rubber vloermat om te voorkomen dan m'n natte poten uitdruipen in het tapijt, maar het vocht wordt opgevangen. :1439:
Ik las dat de oplossing is (achter) de deurpanelen dichtkitten. Ik ga het de komende dagen eerst nog even goed in de gaten houden, hoe erg het precies is en bij welke portieren.
En ik heb nog een paar vragen, die me na het lezen van de overige draadjes nog onbeantwoord bleven, weet iemand daar antwoord op?
Klopt het dat dit ook bij de voorportieren voor kan komen?
Waar komt het water nu eigenlijk vandaan? Uit dat gaatje wat je onderaan in het portier ziet zitten op de foto? Blijft er water in mijn portieren zitten? Kan dat kwaad?
Wat lost het dichtkitten precies op? En blijft er dan water in de deuren staan oid?
Is er een simpeler oplossing, bijvoorbeeld een gaatje in het rubber op de corresponderende plek van het 'afvoer' gaatje in de deur en evt. een paar kleine gaatjes in de onderste rubber rand te maken, zodat het water 'in' het rubber gootje weg kan lopen?
Ik heb elektrische ramen aan de voorzijde, maakt dat de klus evt. nog lastiger?
Woont er iemand in het midden van het land, die dit klusje al eens gedaan heeft en me evt. wil helpen?
Echter.
:1884:
