Het grote Columbus Topic
Status
Torica
@Bartez,
Ik zag op je foto's waar je reed toen je de foto's van je Columbus maakte, vlak bij mijn huis.
Ik het het aangegeven bestandje aangepast.
Stuurbediening werkt als vanouds.
Geen spraakaansturing maar ik begrijp uit eerdere berichten dat de dealer dan een vinkje weg moet halen. Ben toch bijna aan mijn eerste beurt toe (de superb dan ;)) en zal het dan vragen.
Verder week de grootte van het bestand iets af van het origineel nadat ik het bestandje aangepast had. De installatie verliep echter zonder problemen in 40 minuten.
nomad
Haha, je hebt gelijk, stuurbediening werkt niet meer bij mijn collega.
Raar, bij mij wel! Andere module?
De rest werkt wel perfect!
Hij vindt het niet zo erg, kunne altijd nog terug naar oude firmware.
Oke.
Open het image.
Ga naar VUCI\B101\RNSMIDEC\PROG
Rename SKTABLE.FLI naar 1SKTABLE.FLI
Rename PQTABLE.FLI naar SKTABLE.FLI
Rename 1SKTABLE.FLI naar PQTABLE.FLI
Sluit de image weer (opslaan).
Check of de files even groot zijn. (zou moeten want je veranderd niets).
Opnieuw draaien en je stuurbediening doet het weer.
http://vwnavi.com/forums/showpost.php?p=37244&postcount=18
Vanochtend de nieuwe firmware DVD geladen maar dat is niet goed gegaan want nu krijg ik alleen nog maar (zie bijgevoegde foto) ook na het verwijderen van de DVD en na het resetten van de Columbus komt de melding terug.
sorry voor de lomp grote foto maar anders is de text niet goed leesbaar
Het scherm gaat ook als de auto vergrendeld is niet meer uit wat inhoud dat de Columbus de accu van de auto leeg trekt, iemand een idee om dat op te lossen..?
Ik ben nu de Software opnieuw aan het downloaden om nogmaals te branden en dan te teten of dat dat beter gaat.
btw.
Auto\Columbus is van Mei-2009 dus zou het nieuwste model moeten zijn.
nomad
en welke error kreeg je tijdens het updaten ?
Error 202 ? Gateway error ?
Waar ging het fout in het proces ?
S
superbII
Dat scherm ziet er normaal uit, kun je < > en i inhouden (Uiterst links bovenste 2 knoppen en uiters rechtsbovenste knop)
Dan zou het systeem moeten herstarten, soms duurt het wel een tijdje voor het scherm tijdens de update verspringt.
Van ander forum:
You can downgrade back to 1100 by inserting the 1100 firmware and rebooting the RNS 510 (Setup + eject + info).
Suc6!!!
Ik kreeg geen error, hiervoor stond er wel een andere text, iets van firmware dvd gevonden hierna komt dit scherm.
Ook na het resetten van de columbus < + > + i komt de melding terug, de columbus is niet meer uit te schakelen, dit scherm staat nu als 2 uur aan terwijl de auto op slot is., niet zo lekker voor de accu natuurlijk maar goed, ik ben nu een andere download van dezelfde dvd aan het branden met Nero in de hoop dat die het probleem verhelpt.
De 1100 firmware dvd heb ik helaas niet.
Hebben jullie de image als DVD of als CD gebrand, en met welk programma en met welke instellingen..?
bedankt alvast...
S
superbII
Anders zou je dus de combinatie Setup - eject - i kunne proberen, deze geeft gelijk een reset aan de Firmware upload procedure.
Hieronder dus een leuk filmpje met wat er mogelijk is als je voice-control enabled is:
YouTube - RNS Voice Control pt2 :baby012:
YouTube - Sprachbedienung RNS 510 / Voice Control RNS 510
nomad
Zo zie je maar. Het kan dus makkelijk fout gaan.
Daarnaast, 1100 is voor de B-versie van de RNS510 voor VW. Die gaat nooit werken in je Columbus. Voor je Columbus heb je 904 of 1104 nodig afhankelijk van de versie.
Niet altijd alles klakkeloos overnemen van andere fora.
Want men zou daar moeten weten dat firmware xxx0 voor VW is, xxx2 voor Seat en xxx4 voor Skoda.
S
superbII
Het ziet er iig gewoon naar uit dat hij nog naar zijn firmware image aan het zoeken is.
Volgensmij is er nog niets ge-update.
Is de DVD er wel in blijven zitten, of heeft hij hem eruit gegooid?
S
superbII
En Nomad, idd voor Skoda geld dan 1104 ;)
Ps, je hebt een PM :)
De DVD had ik er gewoon in laten zitten maar deze deed niets.
Ik heb ondertussen een nzb gevonden en de firmware opnieuw gedownload en gebrand naar een CD, deze CD wordt wel direct gevonden en ik kreeg de vraag of ik wilde updaten naar de firmware van 11-06-2009 en dat is hij nu dus aan het doen.
Ik denk dat er iets mis was met de image die ik gisteravond via de rapidshare link gedownload had.
Maargoed., nu nog ff 52 minuten wachten en dan zou het moeten werken.
\me zit hier de Jos Brink te doen... (duimen draai'ent duss...)
S
superbII
We duimen voor je mee ;)
We hebben hetzelfde type Columbus zo te zien, dat gaat wel goed komen :winkie:
Torica
Ook ik heb de image gisteravond van rapidshare gedownload, werkte bij mij prima :ahum:
gebrand met Power-iso op een kodak DVD+RW
cloink
Met een klein hartje, maar ok...
Mijn Columbus krijg ik nieuw vanuit de fabriek niet in test-mode (neen, ik heb werkelijk alles al geprobeerd). Ik ga er dus van uit dat deze via de VAG-COM is uitgeschakeld?
Maar dus nu het probleem: hoe weet ik nu welke Columbus ik heb en of deze nieuwe firmware gaat "pakken"? 't Is een leasebak en ik had niet graag iets stuk gemaakt... :D
Volgens mij kun je beter bij je lease bak iets 'stuk' maken dan bij je eigen auto... :tongue:
pfff., nog 22 minuten....
Torica
Gezien de leeftijd van jouw S2 lijkt het mij dat je de 1104 zult hebben, de upgrade moet dan lukken.
Status
