Exacte maten volwaardig reservewiel Superb3
BigCheese
Hmm ik durfde het toch niet helemaal aan, heb hem weer teruggebracht. Dit was een velg van een Golf, Passat komt minder vaak langs bij de sloop en die velg hadden ze niet liggen helaas. Het idee is om juist een volwaardig wiel te hebben als ik ergens in de buitenlandse rimboe rijd met een sleurhut. Affijn, ik heb geen haast en zal af en toe eens informeren of ze wat hebben liggen. En anders bestel ik een stalen velg online.
Overigens is een band van 215 breed nog nèt haalbaar op een velgbreedte van 6,5 inch.
andrehj
@BigCheese
Qua maten had deze velg prima voldaan.
Geen idee hoe je erbij komt dat de 6.5" velgbreedte nog nét zou kunnen, want volgens het Bridgestone Databook wat ik hier heb is dat zelfs de voorkeursbreedtemaat voor een 215/60R16. En Skoda is het daarmee eens, want de velg voor 215/60R16 is bij Skoda ook standaard 6.5J.
Qua ET zou het ook wel passen. De ET van de 235 mm brede banden voor een S3 is sowieso al 44, en die banden zijn al 20 mm breder, dus ET50 gaat met zo'n veel smallere band echt niet aanlopen. Alleen het stuurgedrag en de lagerbelasting zullen ietsje anders zijn, maar niet iets om je druk over te maken.
Het enige waar je je wél druk over had moeten maken, en waarover je dit vreemd genoeg niet gedaan hebt, is de draaglast. Een S3 is zwaarder dan een Golf. Belangrijk is dus om te achterhalen of de velg goedgekeurd is voor het (maximaal toelaatbare) gewicht van je Superb.
Kortom, ik zou gewoon een nieuwe stalen velg met de juiste specs kopen. Voor 50 euro moet dat wel lukken. Dan laat je er nog een B-merk band om zetten en met een beetje mazzel ben je dan voor 100 euro oid wel klaar.
Vergeet je niet om ook de reservewielkit te kopen? Daar zit een krik in, de wielmoersleutel, de kunststof inlay in het reservewiel, én, als allerbelangrijkste, de kunststof moer waarmee je het reservewiel in de reservewielkuip vast kun zetten. Zo voorkom je dat je ooit (bij een ongeluk oid) dat reservewiel in je nek krijgt.
Heb je er wel eens over nagedacht of een volwaardige velg met band wel in de ruimte van je kofferbak past kwa hoogte ??
Kans is zeer aannemelijk dat je vloer verhoogd moet worden hiervoor...
Bij de Yeti scheelde het 20cm in kofferbak ruimte en dus hoogte met wel of geen volwaardig reserve wiel
