Detailen van je auto, kennis nodig?
Jah ben nog steeds pist dacht hun wel mensen in de winkel hebben staam die van de producten afweten.
Ten eerste maakte hij me.belachelijk dat ik wolfgang 24 uur liet curen en dat ik met 914 collinite dat er weer af gepoetst had.
En punt 2 wilde ik bathe + en hij zei nee dat heeft jouw auto niet nodig want die heb al bescherming zat :(
Voor diegene die er heengaan gaay om het mannetje met de bril.
Dat lijkt haast op Tim zelf (één van de twee eigenaren).
@peterrapid Sonax zijn inderdaad goede producten, maar niet de absolute topklasse. Als de Leon er alleen tijdelijk goed uit hoeft te zien: na kleien even behandelen met black hole, daar gaat ie een stuk meer van glanzen. Als je de 4-step sample kit pakt van Poorboys World, dan zit daar genoeg in om de auto een aantal keren mee te behandelen.
De sample kit die @Cordoba noemt is idd een aanrader maar moet je ook weer applicators kopen natuurlijk. Begin al eens met kleien, heb ik ook zo gedaan ;)
Voor glaze en wax kun je eventueel een goedkope pad/applicator pakken van 1 á 2 euro per stuk. Die werken lang niet zo fijn als de duurdere, maar voor een keer is het goed genoeg, en de investering is te overzien. Als je later een betere pad koopt, zijn ze altijd nog te gebruiken om bijv. je kunststof te behandelen, of je dash.
peterrapid
Neen ik ga niet alleen kleien, ik ga ook een cleaner erna opzetten (met slijpstof) lak hier aan de zee heeft het zwaar te verduren en daarna waxen. Nu de merken dat jullie zeggen Poor-boy enz. zijn hier niet te verkrijgen enkel via internet denk ik en ik zie graag eens de producten, bestel nooit over internet. Maar op meeting ben ik wel van plan om een setje te kopen voor de RS. Heb ook nog pads bijgekocht maar was in Gamma van Valma (was uitverkoop) en heb voor 4 pads 5€ betaald.
pads zal soort zacht foam zijn, met diameter van minder dan 10 cm? Is prima om glaze, sealant en wax aan te brengen. Cleaner is niet een laag die je erop zet, maar een middel om het vuil UIT je lak (de poriën ervan) te krijgen, kleien is om het vuil VAN je lak te krijgen.
peterrapid
@Cordoba zijn ronde pads van ongeveer een 6cm, voor de cleaner aan te brengen heb ik zo een speciale bol van Sonax zelf, en zoals je zelf zegt ik ga eerst kleien voor het oppervlakkige vuil weg te krijgen en dan de cleaner erop zetten om de lak zelf terug te doen uitkomen. En volgens ik gelezen heb van Sonax breng ik de cleaner aan met die bol laat deze niet drogen en blink dan de lak terug op met MF ?
Die bol van Sonax zal iets harder zijn dan de andere pads die je hebt, ik ken 'm niet maar het zal wel kloppen. Dat wel of niet laten drogen van middelen is per merk/middel verschillend, dus gewoon de gebruiksaanwijzing lezen en opvolgen. Bij middelen die niet mogen opdrogen, niet in de zon gaan staan met de auto. Bij andere producten staat soms aangegeven dat het wel in de zon mag, en dan is het eigenlijk nooit een probleem
Renzo4000
Ik heb geloof ik wat gemist over cc, maar ik heb geen problemen met ze. Sterker nog, goede service en dito prijzen en daarnaast een grote community met veel liefhebbers.
Wat betreft Sonax, die leveren best goede producten mits je ze uit de extreme serie pakt. Ik gebruik met enige regelmaat hun extreme bsd, echt een aanrader!
Deze heb ik zien staan morgen nog effe shoppen, maar als ik @Corné de Kluijver zijn diagram zie dus ook nog wassen na het kleien ? geeft dan zo een shampoo geen verkeerd effect als ik daarna wax ?
Na kleien kan je wassen, het hoeft niet, als je een claypad gebruikt hoeft het zeker niet!
Als je gaat wassen om te strippen, omdat je toch moet polijsten, dan liefst veel goedkope shampoo gebruiken en desnoods een klein dopje APC er in en de wax houdt het voor gezien ;)
Laatst heb ik deze clayblock van Chemical Guys gebruikt en dat is mij prima bevallen :thumbsup:
Altos
Banned
Ik zou nog even terug komen op het gebruik van WetCoat...
Ik heb het nu op 2 auto's gebruikt (Citigo en O3) en ik moet zeggen dat het voor mij doet wat het moet doen.
Ik spay 1 keer per carrosserie deel nadat ik deze zo nat mogelijk heb gemaakt (valt niet mee na er een goed ge-curde EX-P laag op gezet te hebben kwam ik achter:facepalm:)
Daarna goed afspoelen en zo verder gaan...het dak voldeed met 2x spray. Daarna alles gewoon drogen met een goede MF doek en de auto is schoon en droog.
Natuurlijk dezelfde avond meteen regen...maar het rolt er meteen af! Moest nog even wat afgeven bij iemand in de buurt, stukje rijden...hele voorruit als een waterval na een goeie rembeurt op de hoek van de straat hahaha.
Rondje gereden, regen inmiddels weer gestopt, en ik kom terug met een droge auto!:maakmegek: ik heb me staan lachen als een kind met een rammelaar...nu nog afwachten wat de werkelijke standtijd is en of er nog nadelen naar boven komen...keep you posted!
H@RM
Dan kom je helemaal niet meer bij als je met je raam open de bocht om gaat en de druppels staan nog op het dak. Die liggen dan in je schoot. Dat was mijn beginnersfout :deuk:
Standtijd zal bij jou minder lang zijn omdat het minder goed hecht aan exp dan rechtstreeks aan de lak
Altos
Banned
Nou! Da's een goeie om te onthouden idd...ik zal erop letten (hoop ik)
Ok, standtijd zal ik ook in de gaten houden...wil binnenkort de Collinite 845 gaan proberen als wax...ook zeer waterafstotend lees ik zo hier en daar...met een langere standtijd!
Collinite Insulator wax heeft een goede standtijd, maar ik vermoed (geen ervaring met wetcoat) dat wetcoat het langer volhoudt. Mijn glans/beschermlagen hebben het afgelopen winter in elk geval 3-4 maanden vol gehouden zonder dat ik shampoo met toegevoegde wax heb gebruikt. Mijn glans/beschermlagen waren: Poorboys World Black Hole (de glaze voor extra glans), Poorboys World Exp (sealant) als eerste beschermlaag, en daarover heen de Collinite Insulator wax (=845).
