D
Deleted member 9056
Ik heb vandaag de swing vervangen door een ISUDAR.
(https://nl.aliexpress.com/store/pro...108.1000016.1.14bb3aa9u9Vezp&isOrigTitle=true)
Daarbij een kentekenplaatsachteruitrijcamera met draadloze koppeling naar radio.
(https://nl.aliexpress.com/item/Wate...663.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d4kW5oF)
Bij de ISUDAR de camera (DVR) erbij (https://nl.aliexpress.com/item/Fron...195.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d4kW5oF) en de DAB+ (https://nl.aliexpress.com/item/Andr...ith-Antenna-Works-For-Europe/32817219477.html).
De radio aansluiten was het makkelijkst, plug en play.
Meeste werk was de kentekenplaatcamera (gat boren, draden trekken naar achteruitrijlamp). Achteraf zou een kabel naar voren trekken niet eens zoveel extra werk vergen.
De DAB+ en GPS antenne plaatsen en draden trekken was daarna tijdrovend, gelukkig met de plastic tools die bij de ISUDAR geleverd worden is de bekleding redelijk te verwijderen en de kabels weg te werken. (een 230V draad (bruine in mijn geval) hielp met geleiden).
Aan de ISADUR zit een GND en Achteruitrijspanning (alleen 12V bij in achteruit) waar ik de draadloze ontvanger van de achteruitrijcamera op heb geplaatst.
Werkt prima al was DAB+ even schrikken (weinig ontvangst naast huis door nieuwbouwhuis met aluminiumfolie op de isolatieplaten).
Microfoon werkt voor bellen prima.
Alles werkt prima, wifi antenne is erg klein dus slecht ontvangst. Moet alleen DVR nog instellen.
De achteruitrijcamera wordt standaard geleverd zonder strepen en gewoon beeld. Doorknippen van 2 draadjes en je krijgt strepen en krijgt gespiegeld beeld.
De meegeleverde navigatie heb ik vervangen door TomTom aangezien ik daar al vertrouwd mee ben en me prima bevalt.
Nu dus nog de instellingen fine tunen.
9FD79F78-9423-4D23-9550-797B110061B8.jpeg FA543344-F575-40B2-8E20-D0B04F7E9DA9.jpeg Ik heb onlangs in joekietjoekie een androidradio gekocht, en geïnstalleerd het wachten was alleen op de verloopkabeltjes zodat ik de dubbele antenne en de originele gps van de faab kan gebruiken.
Gister heb ik alles aangesloten en (bijna) alles werkt.
Het enige wat ik niet voor elkaar krijg is de contacten overzetten/importeren vanaf mijn iphone.
Heb al allerhande apps en manieren geprobeerd maarde radio wil er niets van weten, dus hulp of opties zijn welkom.
Ik heb ook een aantal apps gedowload maar wat een reclame bommen zijn dat, pfff de meeste zijn er dan ook weer af.
Heb je op je iPhone toestemming gegeven voor het doorgeven van de contacten (als je verbonden bent dan Instellingen - bluetooth).
Graag gedaan. Ik heb er ook mee lopen puzzelen; deze instelling bestaat pas sinds september. Standaard staat hij uit.
Ja idd ik had al een app erop gezet maar kreeg t niet voor elkaar, en toen je t zei zag ik t meteen....
Maar eerlijk is eerlijk ik had t nog niet gezien.
Maar goed dat er nog iemand goed oplet hahahaa
Nogmaals Thnx!
Ps, ik vind wel dat t opstarten best lang duurt +-35 sec maar daarna is hij rete snel, alles loopt goed en zonder haperen incl video en youtube.
Hi,
Binnenkort ga ik een Octivia 1.2 TSI Greentech Ambition Businessline uit eind 2013 met Navi en Schuifduik aanschaffen.
Heerlijke auto alleen de audio en navi zijn niet helemaal naar mijn wens dus ik overweeg om die te gaan upgraden.
Nu heb ik zelf onderzoek gedaan en zie ik voor de upgrade van navi twee mooie opties:
1) Pioneer AVIC-EVO1-OC2-MTB (vanaf €795) https://www.pioneer-car.eu/nl/nl/products/avic-evo1-oc2-mtb
2) Alpine i902D-OC3 (vanaf €1078) https://www.alpine-electronics.nl/p/Products/headunits-for-skoda/i902d-oc3
Naar het vervangen van de speakers of het plaatsen van de subwoofer heb ik nog niet verder gekeken omdat het volgens mij eerst met de upgrade van de headunit begint.
De vragen die ik op dit moment heb:
  • Heeft iemand ervaringen met bovenstaande headunits? Op het forum leverde zoeken hierop geen resultaten op.
  • Zijn er nog alternatieven die interessant zijn om naar te kijken?
  • Kan ik op deze headunits in de toekomst ook een subwoofer aansluiten, of is hiervoor dan nog een aparte versterker nodig?
  • Beide hebben in de specificatie 4x50W versterker staan. Dit komt overeen met de vier speakers die standaard in de auto aanwezig zijn denk ik. Maar als ik kijk naar set speakers voor zie ik bijvoorbeeld 330W staan (https://www.pioneer-car.eu/nl/nl/cip/Skoda/Octavia/2013/Speaker%20Systems). Bevat zo'n set dan 4 speakers en bedoelen ze met 330W in totaal?
Het lijkt wel een audio weekje te worden hier op het forum ;)
Bij de head unit beginnen is inderdaad wel zo handig, er zijn hier mensen op het forum die recent een android toestel in hun auto hebben geplaatst en volgens mij naar volle tevredenheid. (je hebt het dan over zo'n 200 euro in plaats van 800+). Van de headunits uit je post vind ik de Alpine een stuk mooier dan de Pioneer..
Vermogens zeggen alleen wat als je ook echt hele hoge geluidsdruk wilt. En die 330W bij zo'n Pioneer luidspreker, ach ...
En dan zit er ook nog verschil tussen de ene 4x50w en de andere..
Het is interessanter om te kijken naar de gevoeligheid van een luidspreker, dat zegt iets over hoeveel vermogen je erin moet stoppen om er geluidsdruk uit te krijgen.
Herz levert wat hoog gevoelige luidsprekers speciaal voor originele radio's. Maar dat heb ik hier op het forum laatst ook als eens geschreven, even de zoekfunctie gebruiken en dan kom je vast wel tegen.
Oh ja welkom, hier. Stel je jezelf ook nog even netjes voor in het daarvoor bedoelde topic (staat in de regels die je goedgekeurd hebt :lezen:)
Marcooctavia
Deze Radio in een S2 gemonteerd in plaats van de originele.
https://nl.aliexpress.com/item/Hot-...&terminal_id=1edf02deecce47f697d68717a1140db3
Met deze APP voor een mooi uiterlijk die je zelf kan instellen.
Je kan de knoppen en de kleur zelf indelen en benoemen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=altergames.carlauncher
Al meerdere keren deze radio ingebouwd hij heeft een mooi geluid.
Zelfs beter als de rns510 die er uit is gegaan.
Alle knoppen op je stuur werken gewoon.
Je kan niet de carkit gebruiken van VW/Skoda die stekker moet er uit en de carkit van de radio gebruiken.
Tussen je klokken mis je de navigatie en je telefoon.
Maar je krijgt er zoveel voor terug.
Ik heb hier de meegeleverd mic. verlengt en op de originele plaats gemonteerd dus je ziet er niets van.
De lengte van de mic. is gemaakt om hem op je linker A stijl te zetten en dat wilde ik niet.
Als je een camera hebt dan kan je in de radio zelf bewegende lijnen aan zetten.
Als je een Skoda camera wil gebruiken moet je daar wel een kastje tussen zetten.
Bij deze auto had ik al een ali camera geplaatst in de greep met een kastje naar de rns510
Dus dit kastje is nu weer weg.
Deze verlopen erbij en alles kan op de orginele stekkers.
https://nl.aliexpress.com/item/1-st...025.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.739a2e0eaIQgVK
https://nl.aliexpress.com/item/Conn...162.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.49402e0ejEBKjq
