verhulstr
Dank je wel @Hakar voor je reactie......ik heb die deur al eens open gehad om em opnieuw dicht te kitten ivm lekkage....ik zou toch zweren dat ik em goed heb dicht gekit....maar ie lekt nog steeds...ik snap niet waar het vandaan komt.
Toen ik die deur open had gelijk gekeken waarom dat slot het niet doet....en dat werd snel duidelijk.
De stekker lag(en ligt nog steeds)beneden in de deur.....met de restanten van de aansluiting die normaal op het slot zitten..in de stekker.
Ik denk dat er iemand bezig is geweest in die deur....maar zo slim is geweest om heel die connector aan het slot er maar af te breken i.p.v. het netjes af te koppelen
Dus dat slot is kachelhout.....(op het elektrische deel gezien, mechanisch werkt ie nog)
Ik heb de stekker alle restanten uitgehaald .....de stekker ziet er goed uit...1 connectortje was wat gecorrodeerd maar deze met wat wd40 ingespoten en schoon geborsteld met een klein (zacht materiaal) bougie borsteltje....je kent ze wel met die messing kleurige haartjes aan (kan niet goed op de naam komen).
Ik weet nog niet of ik daar echt een “nieuw” slot voor ga bestellen...of dat ik een keer op de sloop er 1 uit haal en die in mijn Faab monteer. Zover ik weet gaan de sloten aan de achterste portieren niet zo snel kapot als die van de voorste portieren....ik moet even kijken wat verstandiger is......
Wbt die plastic zwarte plaat die aan je alu plaat vast zit.....dit had ik aan de bestuurders deur voor ook....ik heb toen een raammechaniek van de sloop weten te scoren met die alu plaat en daar zat dat zwarte stuk plastic niet (meer) aan......ik heb em zo zonder zwart plastic terug gemonteerd in mijn auto....ik ervaar geen problemen zonder dat zwarte plastic aan die plaat....
Ik denk dat dat bij de achterste portier ook geen probleem zal gaan geven...
