De flash functie werkt zeer goed, i.d veel sneller dan bij xeonlicht.
En of hoe de levensduur van de flash (grootlicht sein functie) is, ik heb geen idee? Wat ik wel heb is de webshop garantie. Ivm garantie met producten die eventueel defect zouden kunnen raken, bestel ik zulke producten via een Nederlandse webshop, puur om het klachten lontje kort te houden, en bevalt het product niet dan stuur ik het retour, en dat ik mijn geld terug krijg.
Nog een belangrijk detail, de door mij geplaatste led's werken perfect, GETEST EN WERKENDE IN DE KOPLAMPEN VAN EEN CITIGO! Dus in een welk ANDER TYPE van Skoda dan ook, heb ik er geen idee van hoe het lichtbeeld zich daarin projecteerd!?
Schijnbaar durf ik meer risico te nemen dan de meeste hierzo. Ik ben niet bang om iets nieuws uit te testen.
Voor allen hier veel succes in het veiliger zien en gezien worden
Bij blijvende twijfel is er geen toekomst.
Ik heb inmiddels twee LED setjes gehad welke allebei niet voldeden vanwege het lichtbeeld (wel een enorme puist met licht) Het is wel zo netjes om rekening te houden met je mede weggebruikers.
Op het vwupforum loopt trouwens ook een discussie over het lichtbeeld van LED lampen...
Daar gaat het mij nu ook exact om; rekening houden met je medeweggebruikers. Je kunt dan wel met een scheepslading licht gaan rijden, maar als je daar bij je medeweggebruikers verwensingen richting jou aan ontlokt dan ben je toch niet helemaal goed bezig.
Daarom altijd eerst een goede test met behulp van de afstelapparatuur van de dealer. En als het goed is op die testkast dan weet je zeker dat je anderen niet stoort met je dim/grootlicht.
Overigens zal ik ook mijn licht eens opsteken op het VW Up forum.
Ik zou trouwens het verschil in led lampen wel eens willen zien tussen die welke als origineel door de fabrikant worden geplaatst en de led lampen die je als vervanging kunt kopen. Als daar geen verschil in zit, dan moet er zeker verschil zijn tussen de reflector voor halogeen en de reflector led verlichting.
Dat is zo en zo een punt wat door een fabrikant word aangepast.dan moet er zeker verschil zijn tussen de reflector voor halogeen en de reflector led verlichting.
het blijft hobby'en.....Het kan dus wel, maar...![]()
Geen strooilicht, geen irritante verblinding naar de medeweggebruikers!
Rechts in de berm zie je duidelijk meer detail!
Meer zicht meer veiliger rijden!![]()
Intrigerende opmerking.gebruik vaak de flash grootlicht functie
Dit is zo'n Duidelijk voorbeeld, van een ZEIKERD die alles beter weet! Respectloos!
Het lijkt erop dat er hier in dit Skoda Forum, een aantal zeikerds zijn die niets durven te verbeteren aan hun auto! (En laten de Durvers het doen) Maar wel met van alles lopen te schreeuwen! Als er een knopje op dit Forum zou staan om je account te verwijderen deed ik dat direct.
Dit Forum is vervuild met ouwe wijven gezeik! Ik stop ermee. Voor mij heeft dit Zeik Forum geen meerwaarde!
Jammer dat er zo weinig respect is voor veranderingen die aangebracht worden aan een verlichting. Terwijl het aan duidelijke objectieve feiten veelal ontbreekt. Daar in tegen was mijn topic over Xenon verlichting gelukkig genuanceerder opgevat.
Bepaalde opmerkingen moet je gewoon boven staan en denken, een beetje jammer!!!!!
