Yeti vraagjes
Frup
Iemand ervaring met wegzakkend pedaal koppeling ? Kon hem met de hand weer naar boven krijgen en heeft het een uur gewoon gedaan, maar na uur weer hetzelfde probleem ?
Snel laten nakijken. Ik had dat eens op terugreis van vakantie in Duitsland. Op gegeven moment wekte de koppelingspedaal helemaal niet meer. Kon met moeite NL bereiken (neem maar eens een afslag in 5e versnelling).
Lang verhaal kort. Koppeling cilinder laten vervangen en daarna bleek speling vliegwiel en zwetende lager. Ook laten vervangen. Dure grap, maar het rijdt weer als een zonnetje.
MarcoO2
Of gewoon niet te spastisch over doen?
Ik ben aan mijn vijfde turbomotor bezig, van 1.0TSI tot 1.8TSI, getuned en ongetuned, en ik heb letterlijk nog nooit een minuut laten nadraaien om af te koelen. Als ik van de snelweg afkom, heb ik nog 5 minuten binnen de bebouwde kom en da's meer dan voldoende.
Oké dat is duidelijk allemaal, maar is het nu wel of niet beter dat als die na een zware rit wel even moet koelen en je het vergeet, je hem opnieuw start en even laat lopen of beter van niet?
Peter-036
Forumleiding
Moderator
@Jorus Dat 'nadraaien' is omdat het draaiend deel van de turbo op een oliefilm ligt (oliegelagerd, of een glijlager, noemen ze dat ook wel) en wanneer die turbo nog erg snel draait wanneer je de motor afzet, brandt die olie ertussenuit.
Als je normaal een parking oprijdt, en de motor pas afzet wanneer je stil staat, is dat risico nagenoeg nul.
Als je de motor vaak afzet bij een toerental dat beduidend hoger is dan stationair, gaat het op den duur wel mis.
En wanneer je dat wel gedaan hebt, heeft opnieuw starten voor die smering geen zin.
Het 'koelen' na een 'zware rit' is ook niet echt nodig, maar voor wie er zich beter bij voelt.......doe wat jij vindt dat nodig is.
@hemi24 Ja dat dacht ik dus ook.
En daarnaast @Peter-036 :
"Als je normaal een parking oprijdt, en de motor pas afzet wanneer je stil staat, is dat risico nagenoeg nul."
Ik mag hopen dat iedereen de motor afzet als die stil staat en normaal de parking oprijdt :maakmegek:
Ik kwam gister weer iets tegen. Ik zou de caravan afkoppelen en de oplooprem (of hoe heet dat gedeelte met dat zwarte rubber) wil dan nog wel eens wat naar voren gaan. Dit gebeurde nu dus ook en mijn bumper veerde lekker in! Hier had ik bij mij andere auto geen last van, hardere bumper blijkbaar. Maar nu dus wel. Gelukkig geen blijvende schade.
Hebben jullie hier een oplossing voor toevallig? Ik zag wel zo'n kussentje ertussen, maar heb liever een permanente oplossing.
Wat denken jullie hier van?
Een foto van geïnstalleerde toestand staat wel tussen de reviews van iemand.
Frup
Herkenbaar. De oplooprem van de caravan is dan ingedrukt na het remmen van de auto en ontspant zich nadat je hebt afgekoppeld. Er bestaan twee oplossingen.
1. stretchen. Nadat je stilstaat klein beetje gas geven. Zodat je voelt dat er weer ‘trek’ op de caravan staat. Dit zou je eigenlijk standaard moeten doen.
2. een systeem laten monteren. Dat zorgt dat er automatisch wordt gestretcht zodra het rempedaal wordt losgelaten. Dat is ook praktisch bij achteruit rijden, want dan werkt de caravanrem niet. Ook in de bergen bij sterk afdalen drukt de caravan de oplooprem niet in (heeft ons eens nieuwe remvoeringen en lagers gekost door oververhitting). Ik heb daarvoor een ITBS laten inbouwen bij Triorep. Wel prijzig, maar interessant als je vaker in bergachtig gebied reist.
Hm ja dat eerste zal ik proberen. Dat tweede is geen optie denk ik als ik zo even de prijs heb bekeken. Maar zo'n plaatje, waar ik naar verwees, is niks denk je?
Zal ik me aanwennen. Ik had het nu eigenlijk meer bij het aankoppelen, de caravan rolde iets te veel naar voren. Zou fijn zijn als zo'n metalen plaatje dan de bumper enigszins beschermt, mocht het weer gebeuren. Moet eerst maar eens kijken of het überhaupt past.
Even een update.
Bij verschillende garages geweest voor mijn benzinelucht-probleem, niemand had echt een concrete oplossing. Toen maar even naar Skoda zelf gereden, motorkap open, hij pakt de slang van de carter ontluchting en zei dit is je probleem. Hing er gewoon los bij, dopje (carterontluchtingsklep) was kapot. Net een nieuwe erop gezet en goede hoop dat het is opgelost.
Ongelooflijk!
Helaas hadden ze eind juli pas tijd om hem uit te lezen vwb mijn kachel probleem (links koud, rechts warm).
Net de stel motors gecheckt maar die doen het wel gewoon. Hij wordt nu ook wel weer warm aan beide kanten. Heel raar. Iemand enig idee? Ik denk zelf aan een sensor.
Met zo'n universeel uitleesding was niks te vinden dus vandaar dat ik hem even door de dealer wilde laten uitlezen, maar helaas.
Ik heb de dealer gebeld voor een afspraak over mijn "koude kachel probleem" . Hij zei dat voor 99% zeker was hij doorgespoeld moest worden, zijn ze een dag mee bezig(?) zal zo rond de 1000 euro kosten, en dan moet er waarschijnlijk nog wat vervangen worden, dus 2000 kan ik zomaar op rekenen in het ergste geval.
Ja sorry ik heb niet echt onthouden wat hij allemaal opnoemde qua onderdelen, dus ik ben wat vaag maar de deskundigen onder jullie weten vast wat ik bedoel. Ik schrok me rot van de bedragen. Ik kwam nog wel een topic tegen van vorig jaar met iets soortgelijks.
Ik heb geen idee. Hij blijft links koud, zowel op de voeten als de zijruitenventilatierooster alsook de blazers voor de achterbank. Hij heeft het volgens even goed gedaan toen de fouten zijn verwijdert. Dus ik heb eigenlijk nog hoop op een kapotte sensor of zo. Vind 2k voor een kachel wel heel erg veel.
Ik vind €1000 voor doorspoelen ook al vrij veel, maar kan zijn dat er meer gedaan moet worden dan dat. Sowieso zou ik niet naar de dealer gaan voor zoiets, ook al heeft ie je wel goed geholpen met die benzinelucht.
Doe ik liever ook niet, maar de andere garages tot nu toe heb ik niet heel veel vertrouwen in gekregen. Of ze maken zich er vanaf of ze hebben geen idee of beide en zijn ook niet heel veel goedkoper. Maar goed mocht je wat weten dan hoor ik het graag uiteraard.
