Fabia
† In Memoriam
sinds een paar maanden alleen nog maar shell euro 95 ulz wat dat ook mag betekenen.
Ultra laag zwavel.
als t euro 95 is is het altijd ongelood!!!@ Marco02
Bij Shell heb je Ongelood95 en V-Power97
Heb je bij BP alleen Ultimate98 of hebben ze bij BP ook ongelood95?
Twee beinvloedende factoren noem je, chippen en euro 98 overstap.Op euro98 loopt'ie beter en heeft de motor meer vermogen. Maar op euro95 doet'ie het ook prima hoor. Financieel maakt het niet veel uit, mijn ervaring is dat mijn auto na het chippen en de overstap op euro98 alleen maar zuiniger is geworden. En dat ligt niet aan mijn rijstijl...
Ik tank altijd BP 95, was vandaag bij de dealer hoorde een verhaal van
de monteur dat een klant dezelfde klachten had als Corsaar voorheen.
Div. zaken vervangen maar dit mocht niet baten, uiteindelijk bleek 1
verstuiver verstopt te zijn, en wat blijkt deze man tankte de goedkoopste
witte benzine.
Tip van de dealer tank merk benzine, klaarblijke is deze nieuwe techniek
gevoeliger voor de kwaliteit van de benzine.
Tot op heden 8000km gereden zonder problemen.
Dit te meer, nu het een feit is dat bijna alle olie in jouw omgeving uit hetzelfde depot komt, sterker nog vaak zelfs uit dezelfde tankwagen. Tweede feit is dat alle olie aan dezelfde europese kwaliteitsnorm voldoet. Dat lijkt me voorlopig meer dan voldoende onderbouwing van de stelling dat het voor de standaard EUR95 geen verschil maakt, tenzij het tegendeel wordt bewezen. het bleek uiteindelijk dus heel simpel aan die brandstof van de wittepomp te liggen
En ik bleek niet alleen te zijn met dat probleem, er waren er al 3 voor me geweest, en bleek dat ze bij dezelfde witte pomp tankten
ach in de tijd dat ik nog motor reed en er nog geen injectie bestond en dan wel na de engelse motorfiets tijd
begin jaren 90 dus, tankte ik een tijdje bij een witte pomp omdat die op de route lag op dat moment en ook nog eens goedkoop was.
Wel dat goedkoop werd uiteindelijk duur want de fiets kreeg steeds meer kuren mbt soepel rijden, en het bleek uiteindelijk dus heel simpel aan die brandstof van de wittepomp te liggen
het gehele brandstofcircuit incl de tank kon gereinigd worden , en na weer nieuwe brandstof in de tank gedaan te hebben die niet van de witte pomp kwam was het probleem verholpen
