Volvo_440_turbo
Bijna altijd Dats getankt vroeger, zou Q8 zijn naar het schijnt.
								Dat dus.Zal ook zoiets aan de binnenkant van het tankklepje staan?![]()
Tip als dat pijltje er niet staat: het schijnt dat de kant waar het tankpistool in het icoontje staat, de kant is waar je vulopening zit. Bij mijn auto klopt t, maar naar mijn idee zit bij t overgrote deel van de autos de vulopening ook rechts.Heerlijk, die strijd om waar de tankdop zit.![]()
D'r zit trouwens, bij veel auto's, een pijltje dat aangeeft aan welke kant van je auto die tankdop zit:
Bekijk bijlage 117165
(bij dit voorbeeld links dus.)
Zie het voorbeeld; daar is het precies tegengesteld.Tip als dat pijltje er niet staat: het schijnt dat de kant waar het tankpistool in het icoontje staat, de kant is waar je vulopening zit.
Meestal wel, als je een auto uit een rechtsrijdend land hebt.Bij mijn auto klopt t, maar naar mijn idee zit bij t overgrote deel van de autos de vulopening ook rechts.
Dat is handiger omdat er meer met een schuifdeur rechts zijn dan aan beide kanten…maar bij de caddy links.....
