Trekhaakproblemen met Octavia III Combi!
octaviabas
13 jan 2008
256
102
53
Houten
www.svandamme.nl
Verrek, die heb ik ook! En ik roep al vijf jaar dat er geen oog aan zit voor de caravan :fool:.
En, voor wat het waard is, op m’n S2C heeft de afneembare trekhaak 5,3 cm speling, wat me met de Alko stabilisator welgeteld 2mm speling geeft. ‘t Ken net! (in de Nederlandse betekenis)
*gaat morgen ook eens onder de auto kijken :rolleyes:
  • Haha
Waarderingen: eriktv
Herzog Jan
15 feb 2023
437
786
103
Noord Limburg
Even bij een Brink Montagepartner nagevraagd.
75 kg kogeldruk, niet leverbaar, zonder zichtbare uitsnede in de bumper
80 kg kogeldruk, leverbaar maar met zichtbare uitsnede in de bumper
85 kg kogeldruk, niet leverbaar
Heb om een foto van die 80 kg trekhaak gevraagd. Ik wil wel weten hoe dat er uit ziet. Misschien valt het mee met die uitsnede.
Nooit geweten dat een trekhaak bestellen zo lastig was.
5 jan 2007
38.271
24.586
123
Tsja tis maar hoe je er naar kijkt ?
Staand of op je knieën voor je trekhaak kan aardig verschil zijn kwa look
Waarderingen: Herzog Jan
Herzog Jan
15 feb 2023
437
786
103
Noord Limburg
Vanmorgen met Brink contact gehad.
Nr 575400 is zonder uitsnede, wordt waarschijnlijk vanaf week 48 weer leverbaar.
Maar als ik zelf op Google zoek is die wel te verkrijgen bij o.a. Autodoc en Winparts.
(en dat is dezelfde die @Roeland80 heeft). Hoe zit het trouwens met de hoogte van die Brink, Roeland ? Die kwam iets lager dan de Oris uit ?
Nr 586500 is met uitsnede. Die zit tegen het 'plafond' van de diffuser, die valt dus inderdaad alleen op als je er op knieën achter gaat zitten.
Slider
23 mei 2013
676
461
73
44
Bennekom
Volgens mij moet er altijd een uitsnede worden gemaakt, onderin de bumper (plafond van diffuser), voor elke variant trekhaak. Alleen voor een vaste kogel kan je heel smallere opening maken, dan voor een wegklapbare stekkerdoos.
Als ik hier kijk bij de 2de montage PDF, staat er gewoon uitsnede te moeten maken.
Ik heb zelf een Steinhof STV-062 (nog te monteren), ook vaste kogel en heeft ook een kleine uitsparing nodig in de bumper. Kan 90Kg kogeldruk aan, veel meer dan de auto dus prima voor de O3.
Slider
23 mei 2013
676
461
73
44
Bennekom
Ik heb geen enkele trekhaak gezien die een zichtbare uitsnede behoeft, er zit een standaard plek voor in de bumper om uit te snijden die niet zichtbaar is, tenzij je op de straat gaat liggen.
Ken alleen varianten van de breedte van de snede, een vaste trekhaak heeft een hele smalle opening nodig, waar een wegklapbare stekker veel meer ruimte nodig heeft.
Waarderingen: hemi24
1983jeroen
10 mei 2022
1.492
1.300
123
42
Betuwe
Ik heb ook een vaste Brink haak. Net even gekeken, maar ook met uitsnede.
Heb de beugel van de stekkerdoos omgedraaid omdat die anders wel erg ver uitstak.
1983jeroen
10 mei 2022
1.492
1.300
123
42
Betuwe
Die bouten zitten wel erg ver naar buiten. Zou zeker die beugel even omdraaien. Wellicht kan hij zelfs aan de andere bout, maar dan zul je de bout waar die nu aan zit wel moeten omdraaien omdat anders de moer in de weg zal zitten
Jeroen81
29 okt 2024
20
16
13
Op onze Octavia III FL uit 2020/ook een trekhaak laten monteren door de Wealer dealer in Zuid Limburg.
Zie bijgevoegde foto's. Naar mijn idee is dit nogal krap om een caravan (Hobby 495 a 1350Kg) aan te hangen.
De informatie over dit forum aan de dealer doorgegeven. Momenteel in afwachting op hun reactie. IMG-20241218-WA0001.jpg
