Enige nadeel was dat er schijnbaar een kleine lekstroom van heel weinig millivolts waardoor de ledjes heel zwak bleven branden.
Dit opgelost door een zeer lichte weerstand over de polen te plaatsen.
Dat zwak branden is juist doordat er géén lekstroom is, én de LED's heel weinig stroom trekken. Als de Led brandt, stromen er elektronen door de bedrading, tot het moment dat de LED uitgeschakeld wordt. Op dat moment zit er nog wel een lading op de aan de LED aangesloten draden, die langzaam wegstroomt naar de massa. Dit wegstromen van de lading op de bedrading is het zachtjes nagloeien van de LED's. Door de weerstand stroomt de lading op de bedrading sneller weg en zie je het nagloeien niet meer. Als er meerdere Led's parallel aangesloten zitten (zoals bijvoorbeeld bij interieurverlichting), kun je als proef één lampje vervangen door een gloeilampje, en het nagloei-effect is dan gelijk verdwenen omdat via het ouderwetse gloeilampje de lading snel wegstroomt. Kortom de oplossing is goed, alleen de omschrijving is precies het tegendeel van het werkelijke effect.
		 Veel plezier er mee!
		 .... nadat voor de tweede keer in de linker en rechter koplamp de led stadslichten begonnen te flikkeren, toch maar besloten om een beetje meer geld uit te geven voor een paar goede ledjes...
