Schippersss
Chemisch reiniging heb ik toen laten doen bij Hans sloot. Word er een chemische vloeistof die inlaat ingespoten tijden draaien, hier door lost die kool afzetting op. Ook gaat er nog een goedje je brandstof tank in, voor het brandstof systeem te reinigen.Wow, mooi resultaat zeg!
Vraagje voor de chemische reiniging die je hebt gedaan: is dat zo'n additief in de brandstof? Ik heb nu zoiets in mijn brandstoftank vanuit de garage omdat mijn motor onrustig loopt (na al 1 lambda sonde en 1 PCV klep vervangen te hebben). Ik was ook aan het overwegen om eens zo'n walnut blasting te laten doen... Heb jij dat uit voorzorg gedaan of had je symptomen?
Wat ik heb laten doen nu is walnoot stralen. Inlaat demonteren en dan stralen. Hier is ergens op dit forum een heel topic over.
