Olie temperatuur OIII
brepus13
Via de knoppen aan het stuur kun je hem in ieder geval zichtbaar maken (mits de correcte instellingen aan staan ) als je hem dus nu gevonden hebt is het probleem dus opgelost?
Zeg nog één ding aan de hand van foto die je plaatste van je mediaunit
Personalisatie !!!
Ga nog eens naar het menu zoals op de foto in post #76 te zien is. Als je goed kijkt, zie je een iets "verdikt" gedeelte bovenaan de verticale lichte streep langs de rechter zijkant. Daarmee kun je in dat menu naar beneden scrollen.
Probeer dat eens, dan ga je vast nog meer verrassende mogelijkheden tegenkomen... :jaja:
Aanvullend: ook bij andere menu's, die te lang zijn om in één keer op het scherm te passen, zit zo'n zelfde scrollmogelijkheid.
Bij de maxidot van de Leon (en trouwens ook van de Fabia, dus hoogstwaarschijnlijk ook van de O3) hoef je het wieltje niet "in te drukken om te bevestigen". Scrollen bepaalt welke van de beschikbare mogelijkheden*** in beeld komt. Alleen bij zaken als gereden afstand, gemiddeld vebruik, valt er iets in te drukken: het betreffende item wordt dan gereset.
*** Wat er in beeld kán komen wordt deels bepaald in het menu in post #76, zoals ik hiervoor aangaf. De MIB2 in m'n Leon heeft maar 1 druk+draaiknop, die is voor aan/uit en voor het volume. Een rechter draaiknop zit er niet op, dus scrollen kan alleen met dat schuifbalkje.
Misschien clever, maar resulteert wel in een kleiner scherm, want die hele rechterstrook met menuopties zit er ook niet.
Boven de linker draaiknop zit een drukknopje, dat al die menu-opties op het grotere aanraakscherm tovert.
Oogt al met al en stuk strakker, minder rommelig.
Schermen zijn beide keren 8”, alleen was bij de Leon de beschikbare ruimte tussen de ventilatieroosters de beperking…
:koffie:
Zal wel. Het oogt in elk geval een stuk minder druk. En Seat was inderdaad zo clever om de ventialtieopeningen niet biven maar naast het scherm te plaatsen, zodat het scherm hoger zit - minder ver van de rechtuitkijklijn.
niks nieuws, zit in mijn Skoda ook gewoon zo…
:cool:
