Forrest
Terugroepacties:
70E9
Verwijderen van een stuk isolatie onder de voorruit. Deze kan blijkbaar verzadigd worden door water waardoor in de voeteruimte van de bijrijder vocht ontstaat.
Stuurhuis
Terugroepactie voor een aantal O3's, waarbij de cruisecontrolhendel vervangen moet worden
Herstelpunten
Punten om op te letten
Tips
70E9
Stuurhuis
Herstelpunten
- Chroomlijst van de achterdeuren onderste gedeelte sluit niet goed aan op de C stijl. Wordt achteraf gecorrigeerd.
- Boven de 125 km een trillend geluid vanaf de bijrijderskant, kapjes voorzien van plaktape en probleem opgelost
- Scheef gemonteerd dashboardkastje
- Radio Bolero, Flac bestanden worden niet weergegeven
- Radio Bolero, album foto's die in de MP3 tag zitten worden niet altijd weergegeven
- Radio Amundsen, bron niet altijd beschikbaar bij USB, kiest zelf soms bron
- Radio Amundsen, streaming werkt niet altijd naar behoren
- Water afstromend van de dorpel, te goede rubbers
- Rammel in rechter portier
- Beslaan voorruit
- FA werkt niet geheel vlekkeloos
- Dimlicht meldingen xenon, opgelost vanaf 02-2014, daarvoor moeten units vervangen worden
- Koplamp sproeiers gaan niet terug naar binnen, sporadisch probleem, mechaniek moet worden vervangen
- Problemen met bandenspanningssysteem, melding banden leeg
- Verbreken bluetooth verbinding, of bij tot stand maken van oproep de oproep niet horen (geen geluid)
- Moeilijke werkende deurklink aan de passagierskant
- Jankende aircopomp
- Lekkende of slecht werkende ruitensproeier achterzijde
- Vastlopende Columbus
- Met gesloten achterklep kan het voorkomen dat op het dashboard een plaatje blijft staan van een geopende achterklep
- Soms doen PDC sensoren het niet (voor/achter). Oplossing auto uit, ff op slot. Zou moeten oplossen
- Vertraging op automatisch inschakelen buitenverlichting. Schijnt normaal te zijn
- Resoneren van de binnenbekleding in de kofferbak bij de CANTON, het gedeelte waar de 12v aansluiting zit resoneert mee met de bas van de muziek
- Bonkende achteras, hatchback tot MY2015
Tips
- Bij vorst spiegels niet inklappen. Kunnen vast vriezen.
- Wateroverlast op raam portier bestuurderskant tot productie week 45 2013, oplossing
- Water uit de deur bij openen, schijnt normaal te zijn, heel topic
- Inleren comfortstand ramen, contact op (geen draaiende motor), betreffende raam sluiten mbhv knopje en gedurende 3seconden knopje ingedrukt (omhoog in dit geval..) houden. Op deze manier "weet" het raam terug zijn eindpunt
- CC schakelt niet uit bij intrappen koppeling, hoort zo, of het normaal is...
- Let bij aflevering op vloeistofniveau's, af fabriek zijn de vloeistoffen minimaal gevuld
- Klotsen van de diesel
- Hoge olietemperaturen bij bepaalde modellen onder bepaalde omstandigheden, schijnt normaal te zijn
- Regensensor niet op automatisch laten tijdens de winter. Kan wel eens het einde van je ruitenwissers betekenen bij vorst.
maar dat is ook persoonlijk hé. Het is meer een opsomming van ervaringen en hier en daar een probleem. Als je een MY2015 hebt besteld zijn al vrij veel problemen aangaande ophanging al opgelost. Windgeruis is gewoon miniem en ik rij gemiddeld 150km/per dag zeker in vergelijking met mijn Seat.
. Ik zeg, gas op de 1.4 tsi zuigers en weer 4 jaar genieten.
