Oke.
Wielkas bekleding hangt los, maar krijg 'm er niet helemaal af. Denk haast dat het wiel er eerst nog af moet, voordat ik overal goed genoeg bij kan om de plastic kap eraf te kunnen trekken. Of er zit ergens nog een schroef verborgen die ik niet zie (heb de 2 schroeven aan de onderkant van de auto wel al gevonden en losgedraaid.
Verder heb ik aan de bestuurderskant een gaatje (die overigens niet aanwezig is aan de passagierskant) , waar plastic achter lijkt te zitten. Van onder kon ik met mijn vinger erbij en daar voelt het als foam ofzo. Kan er verder niet bij komen (geprobeerd de koplamp eruit te halen en dan van voren in het frame gedeelte te komen waarin dat "plastic" verborgen zit.
Bekijk bijlage 72215
Zie foto ... het foam onderaan de foto is het foam dat boven op ligt en naar de rubberen rand gaat die om de parafaan zit. Als je begrijpt wat ik bedoel.
