Kodiaq 2 phev vragen
EvilKnievel
Volgens mij zitten die sensoren alleen in de voordeuren. Bij de achterportieren lijken ze er ook op te zitten inderdaad, maar het zal wel goedkoper zijn om allemaal dezelfde grepen te maken.
Voor wat betreft keyless entry; de batterij gaat sneller leeg als je de optie licht aan en/of ontgrendelen bij benaderen, en vergrendelen bij weglopen aan hebt staan. Heb je dat uitstaan, dan gaat de batterij langer mee. De nieuwe sleutels zijn overigens enigszins beveiligd tegen klonen, dus in een speciaal bakje bewaren is niet meer altijd nodig:
Škoda beveiligt je auto met Keyless Entry op meerdere slimme manieren, met name bij nieuwere modellen. Zo is de sleutel sinds 2020 vaak uitgerust met een bewegingssensor, waardoor deze in een veilige slaapstand gaat als hij stil ligt.
Topmodellen met Kessy Advanced gaan nog een stap verder en gebruiken extra sensoren die de precieze afstand tot de sleutel meten, wat diefstal via signaalversterking tegengaat
Klopt allemaal. Maar als ik de sleutel in mijn broek heb en sta bij de voordeur in de wc. Het kantoor voor. Of onze woonkamer op de eerste etage met de auto in de voortuin. Dan gaan de lampen steeds aan. Nog niet ontgrendeld maar wel ‘wakker’ dus gewoon in een authentiek droste metalen blik. Zit ook prettiger geen sleutel in je zak
Ja ik had ook liever een kaartje zoals bij de tesla en dan nu toevoegen aan Apple key. Dat zou fijn zijn. Alleen denk ik dat ik dan mijn telefoon in dat blok moet doen
wolra
Kun je op één of andere manier ook de temperatuur op het ( grote ) scherm tevoorschijn toveren ?
Bedoel je de buitentemperatuur van de auto of temperaturen van het motorblok/olie en batterijen? Want de buitentemperatuur staat volgens mij in het rijders display en bovenaan in het gewone infotainment systeem. Andere temperaturen ben ik nog niet tegen gekomen.
Inderdaad om welke temperatuur gaat het?
Bij de Tiguan 3 (=platform Kodiaq 2):
Buitentemperatuur is zichtbaar op dashboard en infotainment
Olietemperatuur op dashboard
Koelwatertemperatuur op dashboard
wolra
Ja, de buitentemperatuur, staat nu rechts onder de rechter klok ( hier ergens )
Op het infotainment krijg ik het niet naar voren
    425,6 KB · Weergaven: 34
Herkent iemand dit?
Ik sta volgens de birdeye view over de witte lijn, maar ik werkelijkheid sta ik NET niet tegen de lijn aan met de bumper…
Calaibratie? Al een afspraak gemaakt, maar wachttijd van 2 maanden werkplaats….
massis
Ik blijf dat raar vinden, dat een nieuwere auto dat niet zou hebben.... tov mijn oudere Octavia PHEV.
maar het is dus wel zo...
Mijn 2016 Kodiaq had KESSY op de 4 deuren
Mijn 2022 Superb iv had KESSY op de 4 deuren en departure planner om laden in te plannen
Mijn nieuwe 2026 Kodiaq iv heeft alleen KESSY op de voordeuren en géén departure planner meer... ik moet dus elke keer als ik thuiskom en hem insteek, meteen de app erbij nemen om het laden te stoppen, en dan 's avonds na 22h het laden handmatig opzetten als ik wil dat hij in de ochtend vol is.
Begrijpen wie begrijpen kan... Volgens internationale fora belooft skoda ook al sinds 2024 dat de departure planner terugkomt in de app, eerst in maart 25, dan juni 25, dan december 25 en dan "vroeg 26', maar vooralsnog is het er niet...
als ik met de front camera met de rode lijn op de witte streep ga staan, heb ik nog een 30 cm over, voordat de auto exact boven de witte lijn staat( in het echt)
In birdeyeview sta ik bijna met hart wielen op de witte lijn…
Kan iemand mij vertellen wat deze gele lijnen inhouden van de birdeyeview? En bedoel daarmee specifiek de gele haken van de linker afbeelding IMG_6906-compressed.jpeg
Is dat niet gewoon een lijn voor een veilige afstand tot objecten, zodat je ook nog fatsoenlijk kunt uitstappen?
Zal ongetwijfeld in de handleiding beschreven staan…
Edit: ja dus…:
Oké dankje, ik lees nu dat ik mijn vraag niet goed gesteld heb.. sorry!
De “ horizontale” lijn, is dat vanaf de spiegel bv?
Als ik naar de afbeelding kijk zou ik zeggen dat het vanaf voorkant band/ hoek bumper is?
Chopperbob
Heb een aantal vragen:
1: zijn de bruin lederen stoelen met massage functie meer(beter) in te stellen dan de standaard stoelen?
Ja, prima in te stellen en met massage functie!!
2: kan ik het laden ook programmeren, d.w.z vanaf een bepaalde tijd in de app aangeven dat ze mag gaan laden?
Niet via de Skoda app voor zover ik weet, maar dat gaat ook veel beter via de app of van de laadpaal, of van bv. Tibber
3: is dcc echt een toevoeging? Merk na een korte proefrit dat de Kodiaq wat soepeler geveerd is dan de xc60, maar met dcc heb je nog meer mogelijkheden en dat klinkt mij interessant.
Ik heb geen DCC genomen en mis het niet.
4: hoe rijdt de auto alleen met de brandstofmotor? Tijdens de proefrit dacht ik te rijden alleen op de motor, maar volgens mij hielp de elektromotor toch nog wat mee.
Prima en lekker zuinig. Je kunt op je display zien wat hij doet: elektrisch of via de motor; je kunt het ook beïnvloeden. Ik moest bv. onlangs 170 km rijden. Dan zet ik de auto op hybride, en dat de accu voor de helft leeg mag; dan hou je nog wat voor de terugweg. Heen en terug accu leeg, en benzineverbuik ca. 3,5 l /100 km, dus heel netjes op deze manier. Op terugweg ook nog 125 km/u gereden want was na 19.00u
Groet,
Bob
