Kaner - BMW 320i Touring
Status
JPs_OC2
Da's niet leuk.... In één keer totaal stil (oliedruk weggevallen en/of koppelomvormer slipt) en pakt niks meer op?
Is het trouwens de bak van GM of ZF?
Kanerr
@Rosinfield ja inderdaad. Gevalletje pech. Ik ga hem er zelf over zetten inderdaad.
@JPs_OC2 ZF. Heel gek, D/S doet het na een tijd wel weer en R werkt hele tijd gewoon prima.
Dus ja, probably de valvebody/printplaat stuk of een clutchpack gefrituurd. Kreeg op een gegeven moment ook een stinkluchtje dus denk dat de olie/koppelingpack ook wel op zn donder heeft gekregen
Kanerr
HE IS ALIVE!
Gisteren samen met de monteur in de garage de bak gewisseld. Met een kleine 6 uur waren we klaar en na de foutcodes gewist te hebben een rondje gereden. ZO, dat rijdt een STUK fijner dan de vorige bak! Pas dan kom je erachter dat hij al een geruimte tijd op zijn einde liep..
Maargoed, eindgoed al goed en hij staat weer voor de deur :D
Kanerr
Haha, grappig dat je het zegt! De koppelomvormer zit met 3 bouten vast aan het vliegwiel/starterskrans. Door het kijkraampje kan je deze los/vast maken maar wanneer je hem laat vallen, valt hij in de bak. Bij het loshalen vielen ze alle 3 erin, maar gelukkig tijdens het vastmaken zijn ze er niet in gevallen anders moest de bak er weer vanaf :D
Kanerr
Nee, ik zat onder de olie (blijft een BMW ;) ) en wou lekker doorwerken dus geen foto's genomen (helaas)
Kanerr
Vandaag het een en ander gedaan wat nog op mijn lijst stond.
Kofferklep dempers vervangen, led achteruitrijlampjes gemonteerd (had ik nog liggen), knipperlichten vervangen incl Philips silvervision lampjes en de auto opgeruimd. Sjonge wat kan ik veel troep bewaren in de auto.
En ja ik moet nog steeds reclameloze kentekenhouders monteren. :D
Je gaat genieten van die verse bak, ik heb zo'n 30 km dezelfde bak/auto gereden maar dan de Diesel Sedan versie, en die bak vond ik fijner dan die van vele nieuwere automaten.
Status
