Het grote winterbanden-topic: winter 2010-2012
Heb jij winterbanden?
  • Totaal aantal stemmers
    85
  • Opiniepeiling gesloten .
Status
GO66
@BertM
Je geeft aan dat 1 van je zomerbanden nu achterin ligt als reservewiel. Mijn dealer gaf aan dat voor een andere bak achterin, een krik en wat andere dingetjes ongeveer € 125,= betaald zou moeten worden. Heb jij dat ook gedaan, of ligt het in de standaard bak?
@eric2907, in die test staan geen banden die voldoen aan de maten die onder mijn auto liggen, 185/60/15.
Ik ga verder zoeken naar de juiste maat banden.
De standaard bak kan er uit gehaald worden, dan past daar het reservewiel in.Bovenop (in) het reservewiel kan een bakje geplaatst worden waarin de krik en wielsleutel passen, ik dacht in dit draadje gelezen te hebben voor ongeveer €5,50(voor het bakje dan).
Bertm
Jammer,
De Bridge Stone's staan er niet bij. Terwijl deze toch overal in de aanbieding is.
Ik heb al gekozen en gekocht.
picture.php
Bertm
Dan zou je eigenlijk nog iets moeten hebben om het wiel vast te zetten. (het schroefgat zit er al). En een krik.
Iemand ervaring met de aanschaf van een setje. Bij de dealer of anders?
En als je een zomerband als reserve kiest, dan zou ik één van de achter wielen nemen.
Bertm
Overigens kun je de skoda kapjes die het midden van het orginele wiel zitten er eenvoudig uithalen en op de nieuwe wielen zetten, c.q. laten zetten.
Maar daar was ik me pas van bewust toen ik de zomerbanden op een velgenstandaard thuis had geplaatst. Toen moesten de kapjes nl. worden verwijderd.
Volgende winter
Ik zegt het nog maar een keer. Bij ATU € 566 op lichtmetalen velgen, zie foto hiervoor. En ik ben uitstekend geholpen
Klopt helemaal, maar de vestiging waar ik informeerde had de LM30 niet meer op voorraad en dat kostte inderdaad €564,= op de ATU velg 219.
De TS800 596 euro en de A4 alpine 600 euro's.
Het varieert echt van vestiging tot vestiging, voor de dichtsbijzijnde plaats is voor mij nog altijd 45 minuten rijden en ben daarom ook bij een bandenspecialist in de buurt gaan kijken.
Ron467
een winterband maakt altijd meer herrie dan zomerbanden. ik rij op dit ogenblik met winterbanden van het merk en type conti TS830 en van mijn zomerbanden conti sportcontact 2 die rijden veel rustiger
Hieruit blijkt maar weer welk merk, profiel band en auto je hebt.:ahum:
Bij mij maken de winterbanden echt juist minder herrie.
Binnenkort ga ik het weer ervaren, want dan gaan de vredestein Snowtrac2 186/60 R15 er weer onder en de Conti premium contact2 205/45 R16 weer onder de deken in de garage:)
Fabia
† In Memoriam
Mijn huidige winterbanden Bridgestone LM zijn net zo stil als mijn Bridgestone zomerbanden. Alleen op klinkers hoor je iets meer geluid maar dat komt door het profiel van de winterbanden. Hiervoor had ik Toyo winterbanden en die maakte toch een kabaal zeg. Die zorgde er wel voor dat je niet te hard reed.
Noord26
Mijn Goodyear UltraGrip 7 winterrbanden zijn net zo stil als de Continental Premium Contact 2 banden.
Mijn vorige set Bridgestone winterbanden (type LM20) waren een stuk gehoriger.
Het is maar net wat je veel afrolgeluid vind dus?
FredV
Banned
Als ik je dan goed begrijp, maken de winterbanden dus meer lawaai. (op klinkerwegen)
van_der_P
Op normale wegen ook, het profiel is groffer, een winterband heeft lamelen, die bewegen, en dat maakt geluid.
Ik heb daar helemaal geen probleem mee.
FredV
Banned
Maar welke zijn stiller en welke maken meer lawaai, en of dat problemen voor de een geeft en voor de ander, is natuurlijk een kwestie van beleving en voor ieder persoonlijk.
Meten van t afrolgeluid is een onderdeel van de testen.
van_der_P
Ik heb de bandenboer niet gevraagt of ik verschillende setjes proberen kan om zo uit te vinden welke het stilst zijn.
Waar het mij om gaat/ging is een goede band te kopen voor mijn situatie. Wij rijden niet zoveel dus zijn dure banden eigenlijk geen optie. Mijn vorige banden waren al 4 jaar oud voordat ik ze kreeg daar heb ik ongeveer 7 jaar mee gedaan. Toen waren ze nog niet versleten, maar heb ze toen wel vervangen.
Dat is zo'n beetje de afweging die ik maak. De banden moet mij dienen in de periode die ik ze gebruiken wil. Normaal gaat een band ongeveer 8 jaar mee, dan wordt geadviseerd om ze te vervangen.
Status
