eriktv
Ik gebruik de Monello Senza Acqua, voldoende om een hele S2C mee te drogen, zonder uitwringen. Ook genoeg voor een V70 dus
. Ik gebruik hem nu een jaar en (doordat ik hem zonder wasverzachter was) hij werkt nog prima.
Misschien is dit setje met MF spons, shampoo en droogdoek iets voor je. Ik geef zelf de voorkeur aan de dikkere washmitt. Voordeel bij los bestellen is dat je tot zaterdag 10% paaskorting krijgt met code 2017PAASEI. Die korting geldt niet voor de set, omdat die al in de aanbieding is.
. Ik gebruik hem nu een jaar en (doordat ik hem zonder wasverzachter was) hij werkt nog prima.Misschien is dit setje met MF spons, shampoo en droogdoek iets voor je. Ik geef zelf de voorkeur aan de dikkere washmitt. Voordeel bij los bestellen is dat je tot zaterdag 10% paaskorting krijgt met code 2017PAASEI. Die korting geldt niet voor de set, omdat die al in de aanbieding is.
Vervolgens kleien. Verdunnen jullie de detailer spray? Ik merk dat je best veel gebruikt, dus zo'n fles is zo leeg! Ik woon in een nieuwbouwwijk waar ook nog de bouwwegen liggen dus veel stuifzand. Dat maakt de klus ook niet makkelijker :'( Tegen de tijd dat ik de motorkap gekleid had lag op het dak al weer zoveel zand dat eerst weer afgespoeld moest worden. Ik heb dus eerst maar de voorkant gekleid en daarna direct in de was gezet. Later het dak nog apart gedaan. De zijkant en achterkant moeten dus nog. Heb dus ook niet gepolijst. Ik vraag me ook een beetje af of dat als onervaren detailler geen kwaad kan? Ik doe het gewoon met de hand met een sponsje. Op het dak zag ik na het uitpoetsen van de was wel twee plekken die hopelijk met dat polijstspul opgelost kunnen worden.
