Het grote Columbus Topic
Status
JoKing
Waarschijnlijk als je engels hebt ingesteld dan zul je ook de engels klanken moeten gebruiken.
Dus AAP spreek je uit als EEP.
Misschien dat de dame de namen of de commando's eens kan voordoen dan weet je wat ze verwacht.
Heb al van alles geroepen, maar het lijkt net alsof de microfoon niet werkt.
Voicecommando's voor de telefoon werken perfect en zijn ook in het engels.
Bartez
Alleen hoofdwegen ligt aan je kaart. Bij mij in de wijk staan zelfs de 30 km wegen er allemaal op.
Voice control moet eerst nog vrijgeschakeld worden en werkt alleen in het engels.
Kan de leek dat ook vrijschakelen (bijvoorbeeld via Maxidot???? En wat is een VAG-COM uberhaupt???
p.s...iemand al de 1104 firmware weten te vinden voor het geval het helemaal verkeerd gaat???
JoKing
VAG-COM heet tegenwoordig VCDS en is software en een kabel waarmee je alle VAG auto's uit kunt lezen en instellingen kunt aanpassen.
Je kunt het vergelijken met de VAS computer van de dealer (alleen zijn sommige mensen handiger met VCDS dan de dealer met VAS :smirk:)
Firmware 2664 update
Gisteravond de 2664 update in mijn Columbus geladen. Aangezien ik een Columbus heb die bedoelt is voor een nieuwere versie van een O2 of S2, heb ik een aantal files aangepast.
Alles is prima gegaan, duurde minder dan een uur. Nu alleen nog de voice control activeren, maar daarvoor moet ik langs de dealer.
Een van de meest handige nieuwe features is toch wel de weergave van de maximale sneldheid op het weggedeelte waar je op dat moment rijd.
MarcoO2
  • Voice control (alleen als je af-fabriek carkit hebt)
  • start sneller op
  • snelheidsaanduidingen op kaart
  • SDHC ondersteuning !
  • tijd in display als columbus uit is.
Als ik dit zie, dan denk ik: dat wil ik ook.... :xyxthumbs: maar als ik vervolgens 6 pagina's met reacties lees, ben ik compleet de weg kwijt.... :icon_smile_dead: ik heb totaal geen verstand van dit soort geintjes... maar ja, als ik wacht tot de dealer het voor me kan doen, rijd ik waarschijnlijk al lang in mijn volgende auto... :crazy:
Bartez
Heren, de 2660 versie draait nu ook bij mij zonder problemen! Het is dus gelukt. waarvoor allen dank! :) Ik denk alleen dat ik ook de voicecontrol moet laten activeren bij de dealer. Wie kan me vertellen wat ik aan de dealer moet melden zodat hij weet waar hij het een en ander moet aanpassen??
Daarnaast heb ik als extra functionaliteite gevonden dat je het scherm nu ook op zwart kan zetten zonder het systeem uit te zetten. Erg handig in de nacht!!
Daarnaast heb ik een laatste vraag. Weet er iemand of een achteraf ingebouwd alarm last kan hebben van een firmware update? Met andere woorden, werkt het alarm nog naar behoren na een update, of zijn er zaken die ingesteld moeten worden via de columbus, of is dit een systeem wat het alarm om gaat?
Thanx!
Dit zou ik ook graag willen weten. Na een succesvolle update naar 2664, na eerst de firmware te hebben aangepast, werkt deze nu in mijn oude O2 en kan ik in het setup menu komen. Het enige wat rest is nu de voicecontrol aanzetten.
Bartez
Hmm, tja...da's ook nog een optie die ik nog niet werkend heb. Heb de firmware aangepast zodat ik het setup menu moet kunnen benaderen als het systeem aan het opstarten is door op de setup knop te drukken. Helaas heb ik het setup menu nog niet kunnen vinden.....moet daar ook nog iets voor geactiveerd worden? of doe ik iets verkeerd? Met andere woorden....hoe kom ik in vredesnaam in dat setup menu.....??
Als je fw 2664 hebt geinstalleerd met eerst de aanpassing in de "EURSKHDD.WSH" file, dan kan je gewoon de setup toets indrukken en vasthouden.
Reboot is niet nodig.
Als je hem vast houdt krijg je eerst het radio setup menu met FM en AM (géén DAB meer), als je hem dan nog langer vast houdt kom je in het hidden menu!
Dit werkt op elk moment. Dus niet alleen tijdens het opstartscherm
Bartez
Aha....thanx, ga ik dat eens proberen.....hoe lang is lang vasthouden? 5 seconden, 15 seconden, 30 seconden???
Daarnaast ben ik op een site ( http://www.my-gti.com/1233/volkswagen-rns-510-firmware-version-2660-2662-2664-2666-2668-new-features )tegengekomen dat je ook een soort van VIP punten schijnt aan te kunnen geven in je naviagatie (zie plaatje 11 op bovenstaande site), zodat je deze punten (bijvoorbeeld, thuis, werk en vrienden) kunt laten weergeven op de kaart. Ik heb dit echter nog niet kunnen vinden als optie. Iemand enig idee hoe dit in te stellen is?
Ook de climatcontrol kan ik niet bedienen....dat schijnt ook een nieuwe optie te zijn...
Ten slotte staat er als extra nieuwe functie: "Display OPS and RVC at the same time "
Wie kan me vertellen wat dit precies doet en wat het is???
nomad
Je kunt hiermee het OPS (Optical Parking System) en RVC (Rear View Camera) als je beide ingebouwd hebt tegelijk weergeven op het scherm van de Columbus.
nomad
Volgens mij is een reboot wel nodig als het eerder nog niet ingeschakeld was. Bij mij wel in elk geval.
Neptukker
nieuwe Topic Firmware Update?
Mag ik een voorstel doen om de Firmware update voor de Columbus in een nieuw topic te doen. Heb een week het forum niet bezocht en mis door de brij aan info het overzicht.
Moderators, is het ook een idee om appart sub kop "Columbus" aan te maken aangezien er veel te melden is zo blijkt uit de vele posts. Zo kan ieder onderwerp een aparte topic krijgen.
Bartez
aha...heb alleen de OPS en die is reeds weergegeven op de columbus....alleen de RVC heb ik niet....
En een reboot doe je met < + > + i ??? voor het geval dat.....
Goed plan...heb hetzelfde probleem.... :xyxthumbs:
Bartez
Ik moest ook rebooten.
Iemand voicecontrol al werkend?
Mijn auto moet woensdag terug voor het calibreren van de benzinemeter ivm het bekende beluchtingsprobleem in de tank en nu heb ik meteen gevraagd of ze de voicecontrol willen activeren. Kan iemand me vertellen wat ik de dealer moet vertellen hoe ze dit kunnen doen (er vanuitgaand dat ze dit niet weten??). Iemand daarnaast ook de functie van VIP bestemmingen al gevonden?
Ik heb het setup menu inmiddels gevonden en het werkt. :yeah:
Iemand nog tips over wat ik nog meer moet/kan laten activeren door de dealer? en hoe lang duurt het activeren eigenlijk?? Thanx!
p.s: Dit is de lijst met aanpassingen:
New features after the RNS 510 firmware upgrade from 1100 / 1102 to 2660 / 2662 / 2664 / 2666 / 2668
  • Voice Control (requires microphone – see Volkswagen RNS 510 Microphone Connection for voice control)
  • Speed Limit Display
  • Stability Improvements
  • Faster Startup
  • Display OPS and RVC at the same time
  • SDHC 32 GB Support (HW04 and above)
  • Display Off on extras tab
  • Climatronic control if approriate climatronic fitted
  • Clock display if RNS 510 swtiched off
  • Excluded roads (under route options)
  • GPS coordinates entry
  • Additional adjustments for video
  • Larger RVC screen with transparent menus at the side
Iemand enig idee wat die climate control optie doet en welke versie climate control je hiervoor nodig hebt?
Volgens mij wordt er hiermee bedoeld dat je een extra instelling kan doen mbt de climate control. Als je de climate control bediend, dan is dat zichtbaar op het scherm van de Columbus.
Nu kan je instellen hoe lang dat blijft staan
3s, 10s, 20s of helemaal niet!
MarcoO2
Dat is dan waarschijnlijk alleen voor de facelift-modellen? Als ik mijn climatronic bedien, is er niets te zien opde Columbus.
Status
