Het grote Columbus Topic
Status
!Škoda!
Hmm de eerste HDD upgrade is al gelukt schijnbaar.
Getest is een 60 en 120 Gig HDD en beide werken.
Het is nog wachten op die specifieke gebruiker hoe hij het heeft gedaan.
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=6901
Blijkt wel dat je je Columbus tot aan de laatste schroef moet openmaken voordat je de HDD eruit kunt halen :(
En..... Om die 50 Gb (10 Gb gereserveerd voor navi, met Vienna bestandssysteem partitie) te vullen..... ik denk bijna een week vakantie :).
Los daarvan: lijkt erop dat dit ook mogelijkheden kan bieden om POI's extra te laden (eenmalig iig, niet voor een dagelijkse update Ahem....), moeten we alleen vienna bestandssysteem kunnen lezen (daar zijn niet al te veel "drivers" voor... :( )
LenK
Ja gooi er nog maar eens 250 tegenaan.
Zit je al tegen de 3000 ofzo (navi+kaarten+update).
En dan nog geen POI update...
Gieliovd
Het zal wel een doodnormale IDE/ SATA 2,5 inch harde schijf zijn. Die kun je momenteel al krijg met 250 GB geloof ik.
Alleen de moeilijkheid is schijnbaar dat er een bepaalde partitie op de schijf staat in een onbekend formaat met daarop de stuurbestanden voor de navigatie.
Dit kun je volgens dat forum niet 1,2,3 even kopieren gezien het formaat van de partitie onbekend is.
Ze stellen een bit for bit kopie voor onder Linux... niet weggelegd voor Jan modaal.
TL@
1:1 kopie met een linux live CD is eigelijk een fluitje van een cent, duurt wel even maar helemaal niet zo moeilijk. Ik denk dat het voor de gemiddelde gebruiker moeilijker zal zijn om de 2 schijven herkend te krijgen door de PC :tongue:
Tallguy
[moderatorbreak]
Ik snap dat jullie meer willen doen met je Columbus dan alleen navigeren, maar houd dit topic aub een beetje schoon en beperk je tot 't navigatie gedeelte.
Maak dan een nieuw topic aan (ook in "Car audio, navigatie..") met als titel iets van "Columbus als MP3 speler". Nu gaat er te veel door elkaar lopen wat het straks lastig maakt voor iemand iets te vinden die speciaal wat over het navigatie gedeelte wil weten.
Okay?
Thanks!
:aangenaam:[/moderatorbreak]
In Duitsland en Oostenrijk is het mogelijk om de Columbus met het soundsysteem te bestellen. Hier in Belgie en Nederland kan dat volgens de configurator niet.
Weet iemand of het mogelijk is om deze combinatie ook te krijgen, eventueel via de importeur.
van inkel
Volgens mij heeft niemand die nog, is pas te bestellen als de columbus als optie te selecteren is. Nu wordt de columbus alleen nog in de Eleg. Att. Buss. geleverd.
Op de Belgische CC die voor mij van toepasing is kun je hem ook selecteren op de RS en dan valt het soundsysteem weg.
In Duitsland en Oostenrijk kan het wel gecombineerd worden.
Ik denk dat de configurator achterloopt op de ontwikkelingen, wie weet is het als je het specifiek aangeeft bij je bestelling wel te combineren, technisch is het mogelijk, in Duitsland al vanaf vorig jaar oktober geloof ik.
Morgen ga ik ff informeren want ik zou het graag als combi erin hebben.
Ik kan de knoop maar niet doorhakken, Mondeo, Mazda 6, A4, 320D, 159 JTDm, C5, O2 RS TDI.
Maar is ie eenmaal doorgehakt en het wordt de O2 dan graag Columbus met Soundsystem.
Wil straks misschien ook weer een skoda bestellen, met columbus uiteraard. Er is alleen één ding die ik nergens terug kan vinden of waar ik niemand over hoor.
Bij mijn huidige stream hoor ik niet alleen aan de piepjes of ik al (te)dichtbij ben, maar zie ik ook op het scherm of het obstakel links of rechts van me zit en hoever ik nog kan. Zit dit ook op de columbus of heb ik dan alleen nog de piepjes?
Nee, helaas... En ik baal daar ook meer van dan ik gedacht had. Rij nu 3 weken rond en het is toch net iets te vaak voorgekomen dat ik dacht strak ingeparkeerd te staan en er bij wijze van spreken nog een Twingo tussen had gekund. De voorkant vind ik prima in te schatten, maar met name achter in de hoeken niet. Nóg niet hopelijk...
Maar goed.... de meerwaarde van Columbus wint het wel hoor. Schitterend apparaat, met een paaaaarrrr minpuntjes die al vaak zat zijn langsgekomen her en der hier.
Dannyvd
vrijschakeling
Om even terug te komen op de "vrijschakeling" om dvd te kijken terwijl er gereden wordt.
Het volgende bericht kwam ik op een ander forum tegen:
ik denk dat je dan even de kabel van de handrem moet halen en gewoon aan de massa moet doen. Waarschijnlijk werkt ie alleen als de parkeerrem is ingeschakeld.
Iemand enig idee of dit ook bij de columbus zou kunnen werken?
dat werkt helaas niet op die manier, ik rij nu sinds 12 januari een SO2 met columbus navi, het is een wereld systeem maar DVD kijken al rijdend gaat niet. Heeft niets met de handrem te maken want zodra je stilstaat kun je weer DVD kijken en zodra je gas geeft (en in mijn geval je koppelingspedaal intrapt) gaat het beeldscherm op zwart. De muziek/het geluid gaat overigens wel door. Ook als je bijv overschakelt naar je navigatie.
Gieliovd
Het is dan ook geschakeld aan diverse sensoren middels het CAN BUS systeem als ik mij niet verspreek. Is vast softwarematig uit te schakelen hoor!
van inkel
De columbus houd rekening met de pulsen welke hij via canbus binnen krijgt, krijgt hij pulsen (wielen draaien) gaat het beeld op zwart. Ook heeft de columbus deze pulsen nodig voor het navi systeem. Ik heb op diverse forums gelezen dat de verkrijgbare vrijschakel module niet probleemloos werkt i.s.m. met het navi-systeem. Dus zal het software matig moeten gebeuren maar hier heb ik nog niets voor gevonden.
Status
