Exacte maten volwaardig reservewiel Superb3
sliderke
Nou.... de aanhouder wint :)
Bij aanschaf vd auto heb ik nadrukkelijk afgesproken dat er een volwaardig reservewiel zou komen. Toen ik ging kijken hoe het zit bij de Skoda dealer bleek dat bij Skoda zelf men niet helemaal snapt wat een volwaardig reservewiel is en bij lang genoeg doorvragen kwam vanzelf het antwoord boven drijven dat het om een "nood wiel" gaat.
Gelukkig heb ik mijn Superb dus NIET bij een officiële dealer aangeschaft maar bij een net autobedrijf wat zich specialiseert in jong gebruikte auto's. (1/2016 / 6500km)
In 1e instantie probeerde men daar een wiel van een andere auto te gebruiken maar dat lukte niet (ook 7J dus past niet), van een vorig model Superb. Uiteindelijk heb ik het binnenwerk met krik van die meegekregen en heb ik op hun kosten het wiel wat ik eerder bij de VW dealer heb getest kunnen halen. Prima opgelost dus.
Resultaat: een krik met alle toebehoren en een lichtmetaal reservewiel met de maat 215/60/16. En een kofferbak mat die prima past.
Wel moest ik het piemschuim binnenwerk aanpassen aangezien dat voor een 7J velg was. Maar dat was zo gepiept met een broodmes. De plank op de foto is om te meten of het wel/niet teveel uitsteekt.
Met veel interesse dit topic gevolgd. Ook bij mij zit er een 205/55/16 in. Dus als ik op mijn stalen velg de 215/60/16 laat trekken moet alles nog mooi afsluiten? Ook met de originele S3 krik? Want ik vind dat het momenteel maar net past.
De 215-band is 5,14% groter in diameter, dus je kunt vrij eenvoudig nameten of het wiel in de kuip past.
De velg blijft hetzelfde, dus als je de krik etc. gewoon in zo'n piepschuimen inzet hebt zitten dan blijft dat gewoon passen.
sliderke
Omtrek van de 215 gaat geen probleem zijn. Daar is plek genoeg voor. Eerder de breedte waar ik over twijfel. Omdat nu al de band een afdruk laat aan onderkant mat
Renkie
Past prima hier.
tip: de velg die ik heb is af fabriek een Passat wiel, dealers hebben die met bosjes liggen. Kon ik kopen voor 150,-. Wel moet je met zo'n allu wiel de houder van de krik iets aanpassen, een stalen wiel zal dat minder hebben denk ik.
Ik moet nog steeds een keer proberen of een origineel wiel van de Superb met de 215/55/17 wel past als er maar 3mm profiel op zit, denk dat het net wel/net niet past.
Ik woon zelf in de provincie Groningen, je mag best een keer komen kijken.
sliderke
Hoi renkie.
Dat is net te ver.
Ik ben van België.
Ik heb zelf standaard Alu 17” erop staan.
Zal anders deze week het eens proberen of deze in de bak past.
Mijn reserve is een stalen 16” en geen alu. Daarom dat ik het
Niet goed snapte of deze goed zou past mocht ik hier de 215/60 op laten trekken en met de S3 krik.
sliderke
Renkie.
Heb net de vraag gesteld aan mijn bandenboer om te wisselen.
Heb op het Duitse Skoda forum gevonden dat 17” perfect past. Er is zelfs iemand die zijn 19” erin heeft gelegd. Het past perfect met een beetje plastic van de gevarendriehoek uitsparing weg te snijden.
Renkie
Heb jij een linkje van die 17"?
Ik heb het standaard 17" wiel geprobeerd met een nieuwe band (8mm profiel), dat past niet. Inderdaad zit het plastic in de weg waar de gevarendriehoek in zit.
Renkie
Ah check, dat is inderdaad het randje wat mij in de weg zit als ik een wiel met nieuwe 17" band erin doe. Ga er nog eens over nadenken om dat wel weg te halen.
Ook leuk om te zien dat daar de discussie gaat over het wel/niet volwaardig zijn van het wiel wat af fabriek verkocht wordt. In de Duitse folder is de tekst aangepast en staat er "Notreserverad" waar in de Nederlandse folder zelfs nu nog doodleuk "Reservewiel" staat.
sliderke
Inderdaad. Het meeste onverantwoord vind ik nog dat die 205/55 bij mij een 91V is. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk niet geschikt is om onder een superb te staan. Want die wordt op een 95 geleverd.
Dat is één van de redenen waarom je er ook niet zo snel mee mag...
Maar goed we zullen je niet verder vermoeien met de details rondom last- en snelheidsindex!
Een band met 91V met opgelegde snelheidsbeperking volstaat namelijk ruimschoots.
sliderke
Door de goede verstandhouding met de bandenboer vandaag de originele 205 daar kunnen omwisselen voor een 215/60 net zoals origineel. Ineens ook winterband genomen zodat ik dan ook de nodige tractie heb. Past net in de bak zonder aanpassingen. En de mat sluit mooi aan.
Ria
Ben nieuw hier en geen idee of ik het goed doe maar ivm het volwaardig reservewiel zitten wij met hetzelfde probleem met de superb combi. Heb jij (sliderke) ook bijbetaald voor een volwaardig ?
sliderke
Dag Ria. Inderdaad bijbetaald. Maar
Skoda voorziet altijd een 205/55/16 wat een verschil van meer dan 5% wielomtrek geeft. Er zijn hier mensen die zeggen dat dit niet erg is. Maar ik wil niet met zulk verschil van op vakantie komen om dan nadien een kapot differentieel te hebben. En dus heb ik er de juiste 215/60/16 op laten trekken. Hoop dat je hier wat mee bent.
Renkie
Ria, als je net een S3 gekocht hebt en betaald hebt voor een volwaardig reservewiel kun je ook aankloppen bij de dealer. Het wiel wat je nu hebt is namelijk GEEN volwaardig reservewiel.
Ik heb ook wel discussie gehad met een dealer, die beweerde ook dat het een volwaardig wiel was maar toen ik vroeg of je er probleemloos mee kunt terug rijden vanuit je vakantie op de voorzijde bleek het toch anders te zijn.....
Controleer ook maar eens de Duitse folder (PDF online te vinden), daar staat duidelijk dat het om een nood wiel gaat.
Waarderingen: Ria
Renkie
BigCheese
Ik kom hier even dit oude draadje oppoetsen. Enkele weken geleden een Superb 3 Combi uit 2022 aangeschaft en ik wil graag een volwaardig reservewiel. Dus ik ben zeer dankbaar voor de hier gedeelde informatie. Ik heb eerst eens bij mijn garage gevraagd wat een nieuw wiel kost. Voor de Superb waren alleen LM velgen beschkbaar en de goedkoopste kwam toch al snel boven de 100 euro alleen voor de velg. Toen even langs de plaatselijke sloop gereden, daar hadden ze nog een stalen velg liggen voor een VW voor 15 euro. Het idee is dat ik er een band van de maat 215/60/R16 op laat leggen.
Alleen ben ik er niet zeker van dat de maat van deze velg helemaal correct is. Steek 5x112, 16 inch, 6.5j. Tot zover prima. Maar de ET waarde is 50 en ik weet niet zeker of dat gaat passen, want standaard is 41. Ik kan ook nergens vinden wat de maximale ET waarde is voor een Superb. Wie weet waar ik die infomatie kan vinden?
    84,4 KB · Weergaven: 6
PizzaPieter
In basis mag ET 5 (+ of -) afwijken.
Maar als je het wiel gebruikt om ergens die dag een andere band te fixen en er dus heel tijdelijk én met aangepaste rijstijl op rijdt, verwacht ik niet echt een probleem
