EGR zelf vervangen( iemand al gedaan)
Kogamyata
Hallo Lui,
Vandaag kreeg ik mailtje van ZIP tuning uit Houten waarin wordt beweerd dat de EGR klep voor de Fabia 1,2 td Greenline door hen software-matig uit te schakelen is. ik kan dat evt. als daar behoefte aan is naar een der goeroes of dergelijke sturen via conversatie, dan kan die bepalen of dit bericht zich leent om op dit forum n in dit topic te plaatsen. Zodoende zouden de kenners dan de specialistische vragen kunnen stellen.
Groeten en tot schrijfs,
Joop.
Joop,
ik ben wel benieuwd naar wat ZIPtuning exact gemaild heeft? Je mag het me steeds bezorgen dan bekijk ik het eens :)
Zo, Joop heeft mij ondertussen de mail bezorgd. Zal die even hier plaatsen in de vorm van een "gecensureerde afbeelding" (namen e.d. zijn verwijderd, de rest is allemaal origineel)
Mijn idee is eerder een standaard mailtje dat terug gestuurd is zonder echt daadwerkelijk te checken of de EGR uitschakelbaar is op dit model!
Ben idd wel benieuwd wat er onder softwarematig uitschakelen bedoeld wordt.
Immers zou de ECU van 1.2TDI nog steeds niet gekraakt zijn....
auriga
Je kunt hem niet uitprogrammeren dus afdoppen geen zin omdat de motor in noodloop komt.
Korter kan ik het niet zeggen. Die oplossing die je geeft is prima voor een VW lupo 1.2TDI of een andere oude diesel, maar deze nieuwe 1.2TDI'gaat het niet op.
Oplossing is dus vervangen van je EGR tot het moment er iemand de software van VW kraakt zodat je hem kan uitschakelen met vaste waardes.
Gr
Met dat plaatje dop je m niet af, maar zet je 'm 75% dicht (er zit nog een klein gaatje in), waarschijnlijk net genoeg om het motormanagement te laten denken dat de EGR nog werkt en dus niet in noodloop zal vallen.
frits183
Nou
Maar we maken in ieder geval vorderingen.
Als ze nu dus de ECU kunnen benaderen kan hij blijkbaar ook getund worden.
:yeehaa:
frits183
[QUOTE="Joske, ik ga de mannen van Vag Techniek eens contacteren hoe dat zit ;)[/QUOTE]
Als ze hem dan gelijk kunnen tunen.
Dwz. EGR eruit PK erin.
Regel gelijk korting voor een groepje.
:cheers:
Kogamyata
Hallo Lui,
Inmiddels is bij de 1,2 tdgl Fabia de EGR vervangen. Ondanks vele foto's op dit topic van dichtgeslibde en aangekoekte inlaten, vertoont de oude die ik terug heb, weinig of geen aanslag en dat na dik 160.000km en zuinig rijden. Toch bleef het spiraallampje knipperen(ging uit naar herstart en kwam daarna toch weer terug) en motorlampje continue branden. Uitlezen leverde op EGR storing. De vraag is nu, waarom gaf deze EGR 'n storing.
In de EGR zit 'n klepje en aan de EGR 'n plastick manteltje, dat als je dat er uitschuift 'n handeltje toont dat op en neer te bewegen is en dat ook zonder veel moeite bewogen kan worden. Ik zie echter als ik het op en neer beweeg, geen klepje bewegen. Wat is er nou eigenlijk mis. Kan iemand dat 'n beetje populair uitleggen en... kan ik het bij iemand van 't forum die in mijn buurt woont en er verstand van heeft laten zien?
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is en respons geeft.
Bvd,
Joop.
Hm bijzonder observatie Joop. Je gaat dan toch denken aan andere oorzaken van het massaal storing geven van dit type EGR, zoals bv een elektrische storing (ipv fysieke: klep kan niet meer goed bewegen door aangekoekte uitlaatgassen)
bobracing
Hoi Joop,
Er zit ook een as in de EGR en die was bij mij dus ook totaal vast vol rot, zie ook mijn foto's de klepje ging bij mij ook nog wel redelijk goed op en neer. Maar die as waar het motortje opzit zat muurvast en ik vermoed dat het motortje dan het jasje niet meer rond krijgt en dus vast zit... Kortom EGR storing.
Die gloeispiraal was en is bij mij geen EGR storing...
Blij dat het opgelost is nu, zelf gedaan of toch laten doen, we nemen nog wel ff contact op zoals per PB besproken.
gr Marcel
ben bang dat ZIP wederom niet snapt waar het over gaat, als ze het wel kunnen dan kan een gerenommeerde tuner het zeker! :D:D:D
