Beoordelen slijtage remschijven
Heb ooit bij een motorfiets in de voorschijven ook scheuren gehad en dit lijkt er verdacht veel op !
Zou die zeker vervangen samen met de remblokken !
En zou even de klauwen controleren op werking, verbaas me niets als die niet volledig terugkomen
MarkvdD
Ja dat is een goeie om die ook te controleren. Ga ik naar kijken.
Hoe controleer je dat het beste?
MarkvdD
Klopt het dat de achterremblokken geen slijtage indicator hebben?
Als ik op Autodoc kijk op mijn kenteken en VIN zie ik twee types maar beiden zonder slijtage indicator.
Als ik het goed zie moet ik dan deze hebben :
Waarderingen: Tees
Volgens mij hebben VAG autos altijd maar 1 slijtageindicator, namelijk op een van beide voorwielen. Het is weliswaar niet fijn als je achterschijven breken, maar veel minder gevaarlijk dan als je voorschijven breken. 80% van de remkracht zit tenslotte voor.
Sowieso liever niet idd @EdK! En het zal zeker de nodige nevenschade aanrichten, maar je zal bij een achterschijf waarschijnlijk nog wel redelijk gecontroleerd tot stilstand kunnen komen. Bij een voorschijf zou t me niet verbazen als je haaks in de vangrail eindigt...
MarkvdD
Als dat het is zou ik verwachten dat ze weg zijn na een ritje, maat dat is niet zo.
Daarom ga ik de werking van de remklauwen ook controleren.
Iemand een tip hoe je dit het makkelijkst controleert?
MarkvdD
Nu wilde ik vandaag de schijven en blokken achter vervangen en nu blijken de klauwen met een meertands torx vast te zitten die ik niet heb. Ik had eigenlijk een inbus verwacht.
Weet iemand van jullie welke maat meertands torx dat is voor een Octavia 3 fl?
JPs_OC2
Kwam bij het vervangen van de schijven rondom voor dezelfde verrassing te staan en moest op de fiets er eentje gaan halen...;)
't Is een M14.
MarkvdD
Zo'n soort set zal het wel gaan worden. Ben vandaag naar de plaatselijke veeltand-torx-doppen-gigant geweest waar ik eerder zo'n dop heb gekocht, toen om m'n gordel te vervangen. Helaas hebben ze deze doppen niet meer op voorraad, bestellen kan maar dan kost 1 dop al gauw €11 en een set al gauw €99 ...... Dat heb ik maar even niet gedaan.
Heb jij zelf dit set, @Tees ?
MarkvdD
@Tees ik heb dat set uit je eerste link maar besteld, leek me wel een mooi set en zeker voor dat geld en voor hoe weinig ik het nodig zal hebben.
Weet jij ook het voorgeschreven aanhaalmoment voor de bouten van de remklauwen?
Poe, nee...ik heb ooit wel eens de boel vervangen bij m'n F1, maar dat is alweer 5 jaar terug. Kan me niet herinneren wat het moment daarvan was, als ik t uberhaupt al op moment heb vastgezet toen.
