Škoda Octavia Combi 1.6 TDI 110pk Greentech Style Business Half leder + Bi-xenon + Canton audio
Roeland80
Gisteren bij JB autoservice geweest om de auto te laten tunen ze gebruiken software van JD Engineering volgens Jos zou de auto nu van 110pk naar 150pk en van 250Nm koppel naar 330Nm koppel rijd super ben nu ook benieuwd hoe de auto het doet voor de caravan in de vakantie.
Roeland80
Nogmaals een update aan de auto ik wil in het midden console 2 originele USB aansluitingen maken heb al wat onderdelen binnen van de dealer alleen de magazijn man hier is niet zo handig met ETKA volgens mij heb onderdeel nummer: 5E0 857 346 A 9B9 besteld en krijg 5E0 857 346 9B9 maar dat is dus het verkeerde onderdeel magazijn man hier zegt dat het niet anders te bestellen is… iemand met ETKA die dit voor mij kan na kijken?
dit moet hem zijn…
https://www.skoda-parts.com/spare-part/5e0857346a9b9-cover-38685.html
Met die link heb je je antwoord al gegeven toch? Is prima leverbaar, staat ook gewoon in de online versie van ETKA die ik altijd gebruik (rond de €7). Wat is er anders aan degene die je nu hebt (want dat kon ik niet vinden)?
Skoda-parts.com (of skoda-dily.cz) is trouwens een prima winkel, alleen zijn de verzendkosten uit Tsjechië best hoog (€17).
Nee, dat wordt lastig...toch maar terug naar de dealer dan? Desnoods laat je m die link zien (en ja, dat spul komt echt gewoon van Skoda Tsjechië af, mocht ie moeilijk doen). Ze hebben gewoon niet geleverd wat gemoeten had lijkt me toch?
HarrieSkoda
Mocht je bij Skoda-parts willen bestellen, wil ik wel meedoen.
Wil daar ook nog wat bestellen, kunnen we de verzendkosten splitsen.
JPs_OC2
ik heb deze gaat de usb niet passen…
Er zit verschil in onderdeelnummers- en versies voor de PFL en FL voor de achterbekleding van de middenkonsole.
Heb bij mijn PFL zowel de USB als 220v ingebouwd en moest aardig graven naar de juiste onderdeelnummers.
Hou er rekening mee dat de 5E0 857 346 A 9B9 is bedoeld voor een FL en niet past in PFL. Als je een foto's hebt van de bekleding van de middenkonsole dan kan ik ff kijken en vergelijken wat je nodig hebt.
JPs_OC2
Oke dan. Ik som ff alles op want je geeft aan dat je al wat onderdelen binnen hebt maar niet welke ;).
Als eerste de staande achterbekleding:
https://www.skoda-parts.com/spare-part/5e0857289f9b9-center-tunnel-cover-38686.html
De asbak/opbergvak wat je nu hebt zou er gewoon weer in moeten passen.
Zoals je aangaf te willen hebben maar niet hebt gekregen, de strip met de USB openingen:
Links en rechts van de USB openingen zit ruimte voor de knoppen van de stoelverwarming. Als die er niet in zit heb je kapjes nodig.
Kapje links:
https://www.skoda-parts.com/spare-part/5e08632299b9-cover-left-38304.html
& Kapje rechts
https://www.skoda-parts.com/spare-part/5e08632309b9-cover-right-skoda-38303.html
https://www.skoda-parts.com/spare-part/5e08632309b9-cover-right-38303.html
Dat is het vwb de bekledingsdelen. Het vervangen daarvan doe je bij wijze van spreken met je ogen dicht. Is echt kinderlijk eenvoudig.
De USB hub heb ik bij Ali vandaan omdat die stroom bij de sigarettenaansteker vandaan haalt. Geen idee hoe dit origineel aangesloten zit.
Geen idee welke hub jij hebt en hoe je die aan wil/moet sluiten maar hou er rekening mee dat het heel goed kan zijn dat de volledige middenkonsole los moet....
Roeland80
Ja die spullen ook een ander afvalbakje…. heb ik allemaal al alleen dus deze:
ipv deze:
Ik heb ook die van AliExpress besteld…
Ik heb al stroom in midden console een goedkope usb lader maar wil het nu origineel hebben dus beetje solderen en krimpkous er over en klaar….
Roeland80
Bijna compleet!
Nu alleen de usb lader nog en de kabel die komen volgende week binnen…
Afval/opberg bakje had ik ook nieuw besteld dacht dat dit een andere afmeting was lijkt zo op het eerste gezicht niet…. Wel beetje jammer was het duurste onderdeel 29,75 ofzo….
HarrieSkoda
Top gedaan! Wil die achterkant van mij ook nog eraf halen, maar hoe heb jij dit gerealiseerd?
Ik heb ook nog last van een blokje met knoppen voor de stoelverwarming die het lastig maken.
Roeland80
Ja vond het ook strakker!
Ik heb wat onderdelen besteld bij de dealer nieuwe achterkant waar deze uitsparing in zit voor de usb opladers:
Onderdelen:
-center tunnel behuizing: 5E0 857 289
-behuizing usb poorten:
5E0 857 346 A 9B9
-bakje: 5E0 863 284 (maar als je die al hebt past die gewoon)
-blanco's voor zetelverwarming (maar jij hebt stoelverwarming achter kan je dus zo over zetten knopjes: 5E0 863 229 9B9 & 5E0 863 230 9B9 (links & rechts)
-USB oplaad module: 5Q0 035 726 L (heb ik via AliExpress besteld voor 15 euro) je hebt er ook eentje met kabel die je aan de 12v sigaretten aansteker voor in kan doel lussen ook via AliExpress ik heb hem op de zekering van de achterruitwisser aangesloten
-Kabel: PVAM 0.5mm² (2m is goed) zwart & rood
- platte stekker voor usb module connector: 8K0 973 754 B
-pin connectors voor behuizing: N90 764 701 (2 stuks)
installeren is erg makkelijk…..
HarrieSkoda
Ik heb de USB, stoelverwarming en 230v aansluiting al... doelde meer op het los halen van de materialen ;).
Heb je alles van ‘bovenuit’ gedaan, of met een lepel ergens tussen gewrikt?
Roeland80
Nieuwe update:
Gisteren auto voor een beurt geweest bij jb autoservice 205.000km op de teller dus ook meteen de distributieriem vervangen en de draagarm rubbers voor laten vervangen deze kraken nu niet meer gelukkig. Nu kijken hoelang dit duurt.
Winter voorbanden zitten en ook aan te komen deze had ik al besteld dus ga deze volgende week laten vervangen.
Verder komen de remblokken en remschijven voor er aan wil al spullen gaan bestellen heb deze bij mijn vorige Octavia 2 ook zelf vervangen. alleen weet ik nooit welk ik moet hebben heb wel bij autodoc kenteken ingevoerd maar krijg dan toch 2 verschillende uitvoeringen helaas. Ik zelf denk dat he deze moeten zijn:
Rem Schijven https://www.autodoc.nl/brembo/7005461
Rem Blokken https://www.autodoc.nl/brembo/7933459
iemand die dit kan bevestigen?
Belangrijkste voor schijven en de bijbehorende blokken is de diameter. En je kan van alles nazoeken, maar de veiligste manier is om de huidige schijven even op te meten. Zeker als de opties meer dan een paar mm van elkaar verschillen is dat prima te doen met de wielen erop. Als het wel een paar mm scheelt is een wiel eraf halen vaak wel verstandig.
Eventueel kan je nog naar PR-code zoeken, er zijn er 3 voor de O3: 1ZF (276 mm), 1ZE (288 mm) of 1ZA (312 mm). Verder zijn er nog 2 rode remklauwen, maar dat lijkt me voorbehouden aan de vRS
