Pimp your Kodiaq
C00per
Ik heb ook een 5 zits en canton sound met een rubberenmat. Past perfect..
    582,6 KB · Weergaven: 353
Neusie
Ik heb bij Maxton Design een achterskirt/diffuser besteld, maar omdat ik de kleur niet kon kiezen, heb ik maar zowel een matzwarte als glanzend zwarte besteld. Ik ga zelf toch voor de matte, die vind ik beste bij mijn kleur en smaak passen.
SileX
Ben benieuwd ! fotos ! en hoe je moet monteren :)
Neusie
Boven de 2 middenste ‘spijltjes’ zie je dus een extra randje. Dat is dus omdat dat gedeelte afneembaar is zodat je gewoon je trekhaak kan blijven gebruiken. Ik heb de uitsparing onder die kap (niet zichtbaar) wel even iets groter moeten maken omdat mijn wegklapbare trekhaak anders net niet genoeg ruimte had voor de draai.
Yannick91
Ja klopt! Is nog steeds te activeren met de knop als je hem toch wilt gebruiken. Geen invoerrechten gehad!
Sjuppie2001
Ook maar 1tje besteld inderdaad; als de functie omgekeerd is: standaard uit en indien gewenst aan te zetten is het veeeeel beter :).
alleen even uitvogelen hoe je in godsnaam die rij met knopjes er een beetje subtiel uitkrijgt (zonder allerlei plastic haakjes te slopen... iemand handige tips/ handleiding?)
Yannick91
De rij met knoppen zat erg goed vast moet ik zeggen!
Er zit in het doosje wel zo’n soort lepel om panelen mee te kunnen verwijderen.
Onder de knoppen zit een afdekplaatje (boven het schuif vakje waar de 12v en draadloze oplader zich bevind) en deze kan je er uit wippen.
Dan zie je dat er aan de onderkant 4 uitsparingen zitten waar nokjes in vallen van de knoppen rij.
Ik heb de lepel onder de rij gezet en heen en weer bewogen en toen kwamen ze er nog niet uit.
Zit aan de bovenkant ook nog 2 vergrendelingen blijkbaar.
Ik heb flink getrokken aan de kant van een blind knop en toen kwam het zwikje los gelukkig
Stormtrooper73
Hoi
Heeft iemand al ervaring met deze knipper lampen van AliExpress?
    306,6 KB · Weergaven: 116
Yannick91
Ja ik heb ze besteld. Let op, deze passen niet op je auto als je een achteruit rij camera hebt.
Bij mij stond dit ook niet in de advertentie dus baal er enorm van..
Let dus goed op en bestel de gene van ongeveer 40 euro of bij superskoda.
    2 MB · Weergaven: 190
