VCDS mogelijkheden Kodiaq
misschien heb ik het gemist maar is er al iets mogelijk middels VCDS om de hinderlijke melding uit te zetten als je de deur openzet en de motor nog draait?
oh echt, dat is heel mooi zeg! kon eerst nog niet toch?
welke instelling of staat dat in het topic al beschreven?
tevens de vraag, de sleutelkofferbak bediening is daar al een softwarematige fix voor?
jesse_s93
Ik heb een kodiaq business edition 1.5 TSI Greentech 110 kW 150 pk 7 versn. DSG BWJ 2020
Kan iemand mij helpen met Lane assist te activeren?
Ik heb zelf GEEN kabel van VCDS, en ook als iemand mij kan vertellen welke kabel die ik kan gebruiken is prima
Toevallig van het weekend lane assist geactiveerd op de Kodiaq van @Tinus78 met OBDeleven. Dat is een goedkoper alternatief voor VCDS, waarmee je dergelijke zaken ook kunt activeren. Als je zelf niet comfortabel bent met long coding en adaptions kun je daar ook gebruik maken van apps.
R_Dex
QUOTE
Ik ben een leek in coderen van autocomputers.
Ik lees termen als OBDeleven en VCDS en VAG-COM
Wat zijn de verschillen, wat is beter en waarom is de ene dan voordeliger dan de ander?
Beter is het niet allemaal maar even als volgt:
Vagcom is het oude woord en heet tegenwoordig VCDS.
VCDS is een merknaam en deze leveren speciale kabels waarbij ik persoon meer mee heb vanwege het gebruiksgemak en een vaste kabel gekoppeld aan de auto. Daarnaast werkt VCDS beter en sneller dan de goedkopere OBDE. OBDE heeft apps waarmee je bepaalde opties met een druk op de knop kan laten coderen en met VCDS moet je dit zelf handmatig doen. Met OBDE kan je het ook handmatig zelf doen maar is vaak het overzicht wat verder te zoeken als het mis gaat.
Het is ieder voor zich en als je je prettig voelt met OBDe dan moet je dat zeker doen. VCDS is mijn persoonlijke ervaringen simpeler en makkelijk doordat het niet via de telefoon bediend hoeft te worden en sneller overal doorheen te gaan is.
LET WEL beide software kan bij onjuist gebruik voor de nodige schade of problemen zorgen. Geen speelgoed en kan legio voorbeelden noemen waarbij het mis is gegaan. Meer met OBDe en met VCDS moet ik zeggen. Hier ga ik uit van de mensen die langs komen om bepaalde problemen te laten herstellen.
Maar dit is mijn persoonlijke mening en ervaringen
MacRembrandt
Als je het zelf niet vertrouwt: gewoon naar iemand met VCDS ervaring toe gaan.
OBDEleven is een leuke tool voor weinig geld. En longcoding werkt overzichtelijk.
Maar je moet wel zeker weten dat je de juiste coderingen hebt. Veel is via internet wel te vinden.
De apps van OBDEleven werken niet altijd. En je weet niet echt wat hij doet. Ik geef daarom alsnog de voorkeur aan de longcoding.
In mijn nieuwe MY20 Tiguan werken veel coderingen niet (meer), die je nu op internet vindt. Dat zal ook voor de nieuwste Kodiaq gelden.
Dit soort topics helpen je daar wel bij, al zul je hier niet snel de laatste coderingen vinden.
MacRembrandt
- DRL off with handbreak
- Needle sweep
- XDS aanpassing
- Virtual cockpit theme
De laatste is uiteindelijk wel gelukt via handmatig invoeren.
Maar probleem van de apps vind ik dat je niet ziet wat de app eigenlijk doet.
Wat dat betreft denk ik dat een kabel met VCDS de beste inzichten geeft en daarmee het beste werkt.
Maar zoiets is veel geld voor wat wijzigingen die je in een weekendje doet en er daarna vier jaar vanaf blijft.:arghh:
KodiaqS2
@KodiaqS2 ; is het je uiteindelijk gelukt om lane assist werkend te krijgen met de codes van vagman? Via De site van vagcoding.ch?
Ik ben benieuwd.
ja hoor. gewoon even nog een keer alles opnieuw nagelopen en het werkt prima. ook groot licht assistent etc. aangezet. Had alleen opeens (wrs. door fabrieksinstellingen) een automatische achter ruitenwisser. heb dit later ergens kunnen vinden in module 9 denk ik en weer uit gezet..
Goedenavond!
Graag zou ik willen weten wie er gespecialiseerd is in VCDS om een aantal opties voor mij ( regio Rotterdam en omstreken ) te wijzigen / toe te voegen op een Kodiaq Sportline van 05.2020
1. Start - Stop uitschakelen
2. De hinderlijke melding uitschakelen als je de deur openzet en de motor nog draait
3. ECO tips uitschakelen
4. Zijn er nog andere opties aan te raden? Kom maar door met de tips!
Alvast dank voor jullie reactie!
Ecotips kun je zelf uitzetten, even door de menu’s onder instellingen lopen, kom je deze vanzelf tegen...
Start/stop gaat op modeljaar 2020 niet werken, als ik de lijst van Antera mag geloven.
De melding hangt niet aan het draaien van de motor, maar meer aan het contact wat aan staat, volgens mij.
