Inderdaad probleem was de signaal draad
Plus via rechterkant naar de stekker getrokken van de mmi
Massa op de achterklep gepakt
Alleen de kabelboom die ik gekregen had miste het gele kabeltje voor het koppelen aan het achteruitrij licht
Dus de gele kabel naar het rechter achterlicht getrokken ( blauw zwarte kabeltje middelste van de 5 draden )
Erna vcds module 5f en module 10 aangevinkt dat er een rvc is geïnstalleerd
Heb al met al wel veel los moeten halen
1: Achterklep plaat zit met 1x torx 27(bij het hendeltje om de bak dicht te trekken rest zit vast geklikt
2: rechter C style kapje los geklikt
3: achterbank zitting eruit geklikt 4x kapje isofix klik je ook zo eruit
4: B style onderste gedeelte los geklikt zijn allemaal metalen clips en 1 drukdopje (onder de zitting van de achterbank)
5: rechts voor kapje bij de voeten los geklikt
6: dashboard kastje 6x torx 27 en 3 stekkertjes en de mmi 2x radio pinnentjes benodigd om eruit te trekken
7: achterlicht 2x torx 30 en zit ook geklikt subtiel naar voren duwen niet opzij want daar zit die op geklikt
8: de draden trekken door de achterklep was het meeste werk en het iritantste er gaan 3 draden naar voren 1constante plus(rood) die heb ik bij de grote draad op de mmi gesoldeerd en de 2 draden voor pin 6 en 12 op de blauwe stekker clips duw je open met een spanningzoekertje
Massa (zwart)lijft bij de achterklep heb hem bij de massa van de achteruit wisser gezet
En de gele draad is de draad op de stekker zit die gaat naar je achterlicht
Kofferbak slot kan je dicht duwen met een schroevendraaier dus hoeft niet perse dicht om te testen
Coderen en testen maar
Voor eventuele vragen stuur me eventjes een pm
Nu ik met de vag specialist heb gepraat en het zelf gedaan heb kan ik zeggen : 'T valt reuze mee en je hoeft er echt niet veel geld voor uit te geven bij een garage ik was +- 170 euro kwijt voor de complete set inc verzendenkosten (vcds & radiopennetjes & soldeerset had ik al )
Heb nog iets gevonden over draaiende lijnen dat gaan ze nog even voor me uitzoeken
Zie link :
https://skodaforum.eu/topic/4283-fabia-iii-rijrichting-zichtbaar-bij-park-assist/
