eriktv
https://www.adac.de/der-adac/rechtsberatung/ausruestung-und-wartung/winterreifenpflicht-faq/
Was wurde durch die Änderung der Winterreifenverordnung neu geregelt und welche Reifen dürfen jetzt verwendet werden?
Neu ist, dass es nicht mehr ausreicht, wenn die Reifen mit einer M + S-Kennzeichnung versehen sind.
Vielmehr verweist § 2 Abs. 3a der StVO jetzt auf den neuen § 36 Abs. 4 der StVZO, weshalb nur noch solche Reifen als wintertauglich gelten, welche mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) nach der Regelung Nr. 117 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) – Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Reifen hinsichtlich der Rollgeräuschemissionen und der Haftung auf nassen Oberflächen und/oder des Rollwiderstandes (ABl. L 218 vom 12.8.2016, S. 1) gekennzeichnet sind.
Während die Bezeichnung „M+S“ keinen einheitlichen Prüfkriterien unterliegt, muss beim Alpine-Symbol der Reifen mit einem standardisierten Modell verglichen werden und einheitliche Prüfverfahren und strenge Kriterien überstehen.
Bis zum 30. September 2024 gelten Reifen mit M+S Kennzeichnung als wintertauglich, wenn sie bis zum 31. Dezember 2017 hergestellt worden sind. Mit dieser sehr langen Übergangsregelung will der Gesetzgeber finanzielle Härten dadurch vermeiden, dass bereits produzierte bzw. gekaufte Reifen noch aufgefahren werden können.
Samengevat: banden met enkel de aanduiding M+S gelden niet officieel als winterband. Iedereen kan dit stempel gebruiken. Het Alpine symbool is een officieel keurmerk met bijbehorende kwaliteitstests. Er is tot de herfst van 2024 een overgangsregeling voor banden die t/m 2017 geproduceerd zijn. Ik doe niet snel 7 jaar met banden, maar wellicht is het voor sommigen nu al relevant
De boete als je verwijtbaar geen goede winterbanden hebt bedraagt nu €60-80 en.. een punt in Flensburg
Ik ben benieuwd of alle allseasonbanden het symbool hebben. Wat mij betreft kan de discussie hierover in het Het grote winterbanden topic 2017-2018 gevoerd worden, maar ik maak even een apart topic, zodat iedereen gewaarschuwd is.
