Overigens is een leuk zoemende elektromotor ook heel mooi, mits de accu's kleiner kunnen en de afstand rond de 600Km ligt en dit binnen 1 uur voor 75% vol te laden is.
@maik1: Inzake de grootlicht assistent en lane assist: aanvinken door VCDS mannetje??
Heb je daar geen andere software voor nodig bij die camera?
Klinkt interessant want ik heb die verkeersbordenherkenning ook gekozen dus ben benieuwd.
Op het forum hier vast namen van "mannetjes"?![]()
Ik denk dat de "VCDS-mannetjes" weliswaar niet duur zijn, maar toch ook niet helemaal gratis werken.kan ik de grootlichtassistent gratis laten bijvinken bij een VCDS-mannetje
Krijg zojuist van 1 hulplijn mail en dat is voorzichtig positief
Hoi Corne,
Bosch Med17, misschien toch weer mogelijkheden, ik had een MG-1 verwacht, daar gaat nog niets bij, deze misschien wel.
Met vriendelijke groet,
X
Je eerste opmerking; is onderdeel van een nieuw pakket dat sinds kort verkrijgbaar is. Deze uitklap hoofdsteunen, sunset en nog een paar dingen volgens mijPas gisteren iets stoms opgemerkt. Dat steuntje ontbreekt op de achterzetel (5zitter) voor de slaapkoppen? Dacht dat dit er sowieso bijhoorde. Onze dochter zit meestal vooraan en mijn vrouw achteraan, zodoende bij langere ritten vallen die ogen nogal eens dicht. Laat ik dat nu net in haar geval een leuke vonds vinden…
We vinden beiden dat het wennen is aan de snelheidsmeter. Je hebt niet snel door hoeveel je snelheid is. Door die bordenherkenning staat dat icoontje te blinken pal voor jou en dat lijkt precies als de vlieg in een urinoir, je geraakt gefixeerd op dat punt. Van mij mochten ze best een digitale wijzer voor je neus hebben gezet.
Ik heb geen pedaal voor de koffer en reeds verschillende malen de koffer gewoon een duwtje gegeven of willen geven uit pure gewoonte iplv die knop op de koffer te gebruiken. MAAR als je er wel aan denkt hééél handig als je met de handen vol staat.
Ook pas na een tijdje ontdekt (boekje - nog steeds - niet deftig doorgenomen) dat je niet op je sleutel hoeft te drukken om je deur te openen. Gewoon via het handvat en je opent je deur (toch gevonden leuk allemaal)
Die line assist werkt wat vreemd, de ene maal krijg je het oranje icoontje bij het doorgaan op een gewone rijstrook en bij terugkeer heeft hij er plots groen van gemaakt?
Gezien wij een volwaardig reservewiel kozen (diverse keren vijs in een band gehad) komt de rij zetels achteraan niet echt of mooi vlak te liggen wanneer je die neerklapt (je hoort wel een klik - dus dit is dan het eindpunt veronderstel ik). Het deksel dat de kofferruimte afdekt is wel wat goedkoop van constructie - een plankje zowat op overschot vond ik. Je ziet die onderkant wel niet eenmaal dicht maar toch…
bedankt Tuulster - die laatste is 'n goeie tip en zo typisch voor mannen naar ik ooit lasJe eerste opmerking; is onderdeel van een nieuw pakket dat sinds kort verkrijgbaar is. Deze uitklap hoofdsteunen, sunset en nog een paar dingen volgens mij
De tweede opmerking moet makkelijk op te lossen zijn. In het maxidot scherm voor je neus kun je namelijk ook een digitale snelheidsindicatie zetten via het menu....
Ps. Misschien toch maar eens het boekje doorlezen in het zonnetje vandaag???![]()
