Waarmee poets jij je auto?
Pendragon
Bedankt voor alle tips. Ik ga op het forum kijken en dan ermee aan de slag. Helaas ben ik er 27 april niet bij. Ik ben dan op vakantie.
Pendragon
Vandaag met het prachtige weer m'n auto weer eens goed onder handen genomen. Met de tip van Cordoba heb ik de Black Hole van Poorboys gekocht en m'n stappen gedaan. Wassen, kleien, (kleine krasjes verwijderen), Black Hole en als laatste TechWax 2.0 erop. Het resultaat mag er zijn al zeg ik het zelf. Mijn lijf is nu weer toe aan rust :)
    120,3 KB · Weergaven: 87
    120,4 KB · Weergaven: 86
djmshell
ziet er weer tiptop uit.. ik wacht nog ff.. ze hebben hier gister nog gestrooid.. dus als ik het nu doe heb ik er plezier van tot morgen ochtend...:(
Hetzer
poets, regelmatig delen van de auto, bij de eerste lente dag, gaat de hele auto onder in de lak ;)
Pendragon, je vorige foto's waren met een bewolkte lucht en deze met zon, dus moeilijk te vergelijken, maar ik heb wel de indruk dat je een mooiere glans hebt gekregen.:xyxthumbs:
Ik heb me vandaag vooral geergerd aan alle zand op m'n lak (waarschijnlijk resultaat van de sneeuwbuien vann vrijdag, zaterdag en zondag). Vandaag niet zoveel tijd om te iets aan de auto te doen, misschien later deze week even (het blijft nu langer licht) anders misschien zaterdag.
van_der_P
Gisteren heb ik de Fabia een grote beurt gegeven. En afgelopen week eens geprobeerd om hem in de foam te zetten(Supa Snow Foam). Dat ging best goed maar het dreef er ook vrij snel van af. Na 10 minuten wachten was eigenlijk alles er van af. Komt denk ik door de waslaag die nog vrij goed was (Chemical Guys XXX Hard Core Pasta Wax). Afgespoeld en gedroogd.
Zoals gezegd gisteren het geheel af gemaakt. Eerst met Iron-X na dit afgespoeld te hebben, de motorkap geclayed. De rest vond ik niet nodig. en toen de lak behandeld met Meguiar's NXT. Dun opbrengen laten drogen en daarna met een Microvezeldoek afstoffen. Hierna met een rode pad op de machine de hele auto nagegaan. Het resultaat mag ik goed noemen. Er zit nu al weer stof op, je hebt zo weinig eer van je inspanningen.
AMBIO2
Wil de auto ook es een keer gaan kleien.
Wat of welke raden jullie aan en dan natuurlijk niet te duur.
En wat voor vloeistof heb je daarbij nodig?
SKD
1101018Poorboys World - Spray and Wipe - 946ml€ 16,99€ 16,99
1101124Poorboys World - Poly - Elastic Clay - 200gr€ 23,99€ 23,99
Ik ben heel tevreden met deze producten. De prijs bij carclean.nl is samen iets van een 40 euro, maar daar kom je wel een tijdje mee toe.
Voor het kleien moet je de opervlakte vochtig maken (Poorboys World - Spray and Wipe)
Pendragon
Speciaal voor Cordoba mijn auto vandaag vrijwel in de schaduw :) En ook ik baalde al weer een beetje: vanmiddag kom ik thuis, overal vogelpoep en een heleboel stof/pollen, maar vooral die vogelpoep, verschrikkelijk. Gelukkig ging het er makkelijk weer af.
    146,1 KB · Weergaven: 78
Hetzer
Ik ben heel tevreden met deze producten. (Poorboys World - Spray and Wipe)
+1, ik gebruik deze ook .
@Pendragon: ik bedoelde dat het op basis van de foto's mogelijk een scheef vergelijk is. Overigens lijkt ie ook op de laatste foto, veel meer te glanzen als op de foto's die je eerst plaatste. Heb je zelf ook de indruk dat ie meer glanst?
@AMBIO2: de klei die je het beste kunt gebruiken, is afhankelijk van een aantal zaken. De temperatuur waarbij je de klei gaat gebruiken (door met 2 stukjes klei te werken, en het ongebruikte stukje steeds in een bakje warm water te leggen, kun je harde klei wel makkelijker bij lage temperaturen gebruiken). Het andere om de juiste kleisoort te bepalen, is de vervuiling die er opzit. Als het vuil erg vast zit op de lak, heb je een wat stevigere klei nodig om het voldoende van de lak te krijgen.
Zelf gebruik ik de Mothers kleiset (2 stukken klei van elk 80 gram, goede microvezeldoek en spray) kosten momenteel samen nog geen 30 euro. De spray is nu vrijwel op, net als het eerste kleiblok, en ik heb nu Poor Boy's Spray & Wipe staan als spray voor de resterende klei. Mothers klei is erg zacht, en vraag daarom niet zoveel kracht, en werkt ook bij lagere temperaturen nog goed. Ik wilde eigenlijk een iets steviger klei erbij, en dacht daarbij aan Monello, maar Monello is met een nieuwe klei gekomen die veel zachter schijnt te zijn, en dus anders dan de klei, die ik op een clinic heb geprobeerd. (oude klei is volgens mij niet meer leverbaar)
Pendragon
@Cordoba, absoluut meer glans. Ik krijg ook allemaal complimenten.
@AMBIO2, Ik zelf gebruik Meguiars Quick Clay Detailing System. Dat is een clay met detailing spray in 1 doos. Kost iets minder dan 30 euro en ik ben er erg tevreden over, maar kan moeilijk vergelijken want heb die van Poor Boys nog nooit gebruikt. Ik heb de klei maandag ook steeds in een bakje warm water gedaan omdat het best koud was en dan wordt de klei heel snel hard. Omdat ik meerdere stukken heb kon ik steeds wisselen. En natuurlijk is een goede microvezeldoek erg belangrijk.
AMBIO2
@allen, dank voor de reacties.
Zal eens gaan kijken bij een automaterialenzaak naar genoemde opties.
Wist dus ook nog niet dat er verschillende soorten klei waren.
Mijn auto is nu drie jaar en is nog nooit behandeld met klei en de lak is aardig ruw geworden.
M.a.w. best wel vervuild dus.
Wat is dan beter een harde of een zachte klei?
@AMBIO2: Mijn auto was zo'n 7 jaar toen ie voor het eerst gekleid werd, dus 3 jaar valt mee. Kijk ander eens op het Carcleanforum: dat zit voor met fanatieke autopoetsers (detailers), kun je filmpjes en handleidingen vinden en advies vragen, en via de webshop van het bedrijf kun je ook zaken bestellen. Langs gaan bij de fysieke winkel (in de buurt van R'dam) en een medewerker je auto laten bekijken en advies vragen kan natuurlijk ook, maar is misschien wat ver rijden.
linkje naar het forum: http://forum.carclean.nl/cc_forum.aspx
Webshop kun je dan zelf wel vinden. Automaterialenzaken kiezen vaak voor Meguiars, omdat dit een merk is dat bij veel mensen bekend is, merken die een betere prijs/kwaliteit verhouding hebben (net als je Skoda dus :winkie: ) vind je vaak alleen bij gespecialiseerde zaken.
djmshell
Vanmiddag de karcher maar weer eens te voorschijn getovert om onze faab eens te ontdoen van alle vuil en pekel van de afgelopen periode. Helaas vergeten om een voor plaatje te maken #FAIL
Maar goed auto eerst ff afgespoten met de hoge druk, daarna in de foam gezet,ff laten intrekken afspuiten, afdrogen en in de wax gezet.
6
ls het echt weer wat beter weer is en ik de tijd hebt is het weer eens tijd voor een grondige detail beurt. o.a heel de auto kleien.
Maar voor nu ziet hij er niet meer uit alsof hij een rally stage heeft gereden;)
Pendragon
Mag dit bij jou voor de deur wel? Bij ons mag dit helaas niet, ik moet perse naar een wasbox om de auto te wassen.
djmshell
@pendragon: Nog nooit problemen mee gehad, Maar goed de halve straat vraagt ook om de zoveel tijd of ik hun auto eens onder handen wil nemen:cool:. Wat ik dan ook doe tegen kleine vergoeding.
Voordeel ik leer steeds beter hoe je goed moet detailen.;)
Noord26
Hier mag het officieel ook niet. Maar er wordt een oogje dicht geknepen. Helpt overigens ook als je buurtvoorzitter bent en jezelf een beetje inzet tegen zwerfafval in de buurt, en daardoor de buurtagenten allemaal kent.. Hun eigen woorden zijn dat ze hun tijd wel beter kunnen besteden. :)
Daarnaast was ik hem anders wel op eigen terrein, kunnen ze niets van zeggen.
The bone collector
Een vraag die ik al een tijdje heb, en misschien kan ik ze hier stellen:
Vroeger waste ik mijn auto gewoon op de oprit, met emmer en spons en de tuinslang. Nu heb ik mijn eigen huisje, en is dat niet meer mogelijk. Daarom ga ik altijd naar een wasbox, ik vind het echt enorm veel handiger. Het gaat veel sneller en gemakkelijker. En als je op het eind het warme wax programma gebruikt, blinkt de auto ook nog mooi.
Maar ik vraag me altijd af of het wel zo goed is om altijd maar met een hogedrukspuit op de auto te zitten. Vliegt het water dan niet tussen de raamrubbers, enz?
