LED-kentekenverlichting
Nou ik heb ze bij een autoshop gehaald.
Ze zijn van het merk Autostyle typenummer EU-0538W (kentekenverlichting) 9.95 per stuk
Voor de spiegels typenummer EU-0536W 14.99 per 2 stuks
Ze staan hier op deze site http://www.autostyle.nl/productfind...st=False&universal=False&indexdesc=Autolampen
Op pagina 3 staat het zie de typenummers
Na aanleiding van je tip die kentekenverlichting gekocht a 9,95 per stuk en helemaal Niks nada nop :smiley29:
Die doen het dus niet bij mij, waarom bij jou dan wel?
Ouwe lampen er weer in en tadda, toen was er licht.
Wie het weet mag het zeggen...
Sebas
SHEDAI
Sebas
Hallo Sebas,
Je moet wel opletten op min en plus is aan lampje zelf niet te zien gewoon even testen als het niet lukt lampje draaien. Bij mijn lukte het ook pas na de 2e keer...
Bij mijn doen ze het nog steeds en staan ook hartstikke mooi....
Success
Hallo Sebas,
Success
Bedankt voor de tip, het is nu gelukt en inderdaad super licht!
Krijg wel nog steeds een kapotte lamp foutmelding, heb jij dat ook?
Sebas
Captain Hook
@groen: heb je LEDs met of zonder belastingsweerstand gebruikt? Afhankelijk daarvan wordt je CAN-bus detectie voor de gek gehouden...
Heel apart, misschien dat ik ze maar eens moet draaien mogelijk dat dat helpt.
Wat wel weer helemaal gaaf was vanmiddag is dat de boordcomputer letterlijk aangaf dat de kentekenplaatverlichting defect was :baby012:
Ik wist niet dat dit per lamp werd aangegeven?!?!
Sebas
Zo een foutmelding wordt deze ook gegeven als de verlichting uit staat of dan niet?
Wil super felle leds monteren aan de onderkant van mijn zijspiegels (instap verlichting) alleen die zijn er (nog) niet in Canbus uitvoering leverbaar, maar vraag me af zodra de lampen niet branden of je dan ook een melding krijg?
Hij geeft de melding pas als ik de verlichting aan doe.
Doe ik de verlichting hierna uit blijft de melding ook staan.
Sebas
darkprojectx
Wie o wie heeft er al LED lampjes in zijn kentekenverlichting gemonteerd.
Ik heb op aanraden van een ander forummember onderstaande lichtjes gekocht maar ze doen het niet en ze lijken ook wel niet helemaal te passen..lijkt wel een paar mm te kort te zijn..
2-SMD 3chip High power Pilot LED 37mm interieurverlichting.
art.nr.4467
Lichtopbrengst ****
P.s. zag pas later dat hier al een thread over is geweest.. excuses
deze heb ik gisteren ook aangeschaft en gemonteerd in mn faberiaan 1,
geven bij mij geen foutmelding, wel een berg licht!
Freakin
Superskoda verkoopt ze nu ook a 9.99 voor 2 stuks:
http://www.superskoda.com/Skoda/OCT...GA-POWER-LED-bulb-set-for-licence-plate-light
Omschrijving:
- fits to all Octavia II models 2004-2008 BEFORE facelift !!
- MEGA POWER LED SMD bulbs
- delivered as a full 2pcs set
- powerfull light for rear licence plate
- CAN-BUS ready
- passive cooling
- top quality
- very easy install for everyone
Zo ziet het eruit:
Orginele verlichting: http://www.superskoda.com/images/Plasty/o2-lpled5.jpg
Na plaatsing leds: http://www.superskoda.com/images/Plasty/o2-lpled6.jpg
Heeft iemand deze toevallig al geplaatst? Ik denk dat ik ze ga bestellen..:)
arjahoekstra
Led kentekenverlichting dectane(lplva05)
Gisteravond eindelijk tijd om mijn nieuwe LED-kentekenverlichting in te bouwen. Had al een tijdje terug Dectane kentekenverlichting binnengekregen, maar durfde het gisteravond eindelijk aan.
Was achteraf fluitje van een cent.
Nog geen half uur werk, EN zonder melding in display!
Komt misschien niet helemaal over op de foto,maar geeft een zee van licht achter de auto.
    36,5 KB · Weergaven: 124
    12,6 KB · Weergaven: 115
arjahoekstra
Hallo Piair,
Dectane is inderdaad een merk(zie EdK), maar deze set (LPLVA05) is waarschijnlijk niet geschikt voor een Fabia. Deze is o.a voor de SuperB Combi. Er zit geen losse weerstand bij, en alle stekkers passen zonder iets te veranderen op elkaar.
Gekocht bij LoonyTuns.de voor €39.00 i.p.v. €60.90 bij Dectane zelf.
plair je kunt de volgende stelregel gebruiken mbt canbus en led:
Zodra de verlichting met de zichtbaarheid te maken heeft, dus knippers, verlichting voor en achter buitenzijde dan zal deze aangesloten zijnop de canbus
Zodra het niet direct met veiligheid te maken heeft dus interieur verlichting etc dan zal dit niet canbus gevoelig zijn
Twijfel je mbt wel of niet canbus aangesloten, dan desbetreffende lampje even losnemen en contact aan van de wagen en als je dan een melding ziet dan weet je eigenlijk al
Geen melding dan zit het niet op de canbus en heb je geen weerstand nodig !
Op deze wijze kun je vrij simpel inventariseren wat je nodig hebt en wat wel en niet Canbus geschikt moet wezen of waar je weerstanden eventueel bij moet kopen
