6 smd led met canbus check van xenonlamp punt nl.
Werkt super.
2er Set LED Kennzeichen Soffitten 190 - Hypercolor.de - LED Technik made in Germany
set van deze kopen (5000K ohne check), en daar een weerstandje van 5watt, 47Ohm overheen klikken. Werkt als een tierelier!!
Werkt overigens met elk kentekenledje (zonder weerstand/ canbus proof)
@ronnie.r1
Kijk eens hier: http://www.skodaforum.nl/board/f49/witte-dagrij-verlichting-voor-skoda-superb-geen-led-14249-15.html Bericht #225, daar staat een afbeelding zoals ik het gedaan heb alleen dan met de ledjes van hypercolor (de 3 led vond ik te fel). Mocht de weerstand niet werken, dan kun je altijd nog een weerstand van 5watt 39 Ohm proberen. Je moet gewoon bij een elektronica zaak een paar van die weerstandjes halen en een paar ringetjes (zoals op de foto). Die ringetjes knijp je vast aan de weerstand en de weerstand klik je tussen de 'kentekenplaatverlichtingshouder' en het ledje. Als je de leds van hypercolor pakt (deze zijn 39mm), zit dit er goed strak tussenOverigens een paar weerstanden en paar ringetjes kost je om en nabij de 5euro...succes!
Te ingewikkeld? Met die beschrijving kan iemand het met 2 linker handen denk ik redelijk eenvoudig
Die weerstanden worden warm ja, maar doordat je ze eroverheen klikt (en het ijzerdraadje niet te lang laat) blijven de weerstandjes mooi overeind staan en gebeurd er niks mee. Komen ook nergens mee in contact. Mocht je dat een risico vinden, kun je altijd een beetje hittebestendige tape plakken aan de kant waar je bang bent dat hij iets gaat raken. Ik heb dit niet gedaan, en tot nu toe geen problemen! Ben er erg blij mee![]()
de weerstand kan alleen maar aan de bovenzijde gemonteerd worden..als je aan de binnenkant van de houder een stukje hittebestendige tape plakt, kan hij daar al niet aan gaan kleven. De andere kant is blik (van de auto). Maar doordat de ledjes van hypercolor 39mm zijn, komen de ringetjes er erg strak tussen te zitten. Trilt nergens naartoeOverigens kun je bij hypercolor de ledjes gewoon terugsturen al je het niks vindt.
