Wat zeggen jullie
jadijkstra2000
Inderdaad..
Iemand een idee (plaatje) hoe de bekabeling bij de achterbumper zit voor de parkeer sensoren? Is het 1 kabel boom met 1 stekker of zijn het 6 losse stekkertjes?
catch me
Het is één kabel, met 4 of 6 vertakkingen afhankelijk van 't aantal sensoren in de bumper, deze gaat dan centraal naar binnen.
4 of 6 losse stekkertjes dus, ter verduidelijking. En ergens in de auto natuurlijk de andere kant van de stekker :-)
jadijkstra2000
Ik vermoed dat ze binnen hebben lopen knippen in de kabel boom en misschien 1 sensor geraakt hebben, iemand overzicht van de kleurcoderingen van de kabels toevallig? :)
jadijkstra2000
Als ik zo naar plaatje kijk en als daar de parkeersensoren ook lopen zou ik me zomaar voor kunnen stellen dat ze daar per ongeluk iets doorgeknipt hebben
tim_j
Wat een lomp gedoe zeg. Dealers.. alleen de auto nieuw kopen daar, verder niets.
Het is duidelijk adhv de log dat er last minute nog iets (per ongeluk) is losgetrokken/gesloopt is bij montage vd bumper. Dat controleren kost ze 10 min incl de auto naar binnen rijden.. zucht.
Zou niet weten waarom ze iets met de kabel van de parkeersensoren zouden moeten doen, behalve 1 stekker ervan loshalen bij het verwijderen van de kabelboom (en weer inpluggen bij het terugplaatsen van de bumper)…
@hemi24 zouden ze niet de stekkers van de parkeersensoren loshalen? Zo heb ik het in ieder geval gedaan toen ik bij m'n F1 zelf een trekhaak monteerde, stuk of wat schroefjes los, stekkers los en dan kan je de hele bumper eraf halen.
Auto ff opkrikken en er onder kijken of je wat kunt vinden misschien een optie !?
jadijkstra2000
Nou ik had er snel even onder gekeken maar het zit allemaal dicht achter kunststof, dus kom sowieso niet bij de parkeer sensoren. Ik kan met een endoscoop door het sleepooggat een kijkje nemen en dat ga ik zo even doen
Waarderingen: EdK
Vandaag de auto gebracht die wij als nieuw hebben voor een trekhaak. Auto is van 2016, nooit problemen gehad, trekhaak vandaag laten monteren en op de bon stond, parkeersensor center rechts achter defect bij uitlezen. Ik heb hem vanmorgen daar geparkeerd en was er niks aan de hand.
Ik heb hem zelf uitgelezen vanavond met vagcom...
Mij TE toevallig dat de sensor direct naar de trekhaak nu ineens kapot hij aanvang montage trekhaak… wat jullie?
Wat mij opvalt is dat de reset counter op 35 staat, ik durf niet te zeggen of de counter optelt of juist aftelt, maar als ie aftelt naar 0 voordat de fout automatisch uit het geheugen verdwijnt, maar als dat inderdaad zo is en de counter bij 50 begint heeft ie op het moment van uitlezen dus al 15 keer geteld (en als het goed is, telt ie het aantal autoritten (contact aan) zonder optredende fouten, en alle 'ritten' die starten binnen 2 uur na het uitzetten van het contact tellen dan als 1 rit voor de counter. Dat betekent dus ook dat je dat normaal niet zomaar in een dag voor elkaar krijgt: 15 x 2 uur = 30 uur. Of de reset counter zou hiervoor heel afwijkend moeten tellen.
jadijkstra2000
Mod edit: De hele lap tekst die hierboven staat citeren was niet nodig!
Maar dat zou dan wel heeeeel toevallig moeten zijn, en dan had de sensor die ochtend ook niet gefunctioneerd bij inparkeren toch?
