Kan behoorlijk wat. Als het goed is heb je nu verkeersbordenherkenning. Dus Grootlichtassist en lane assist etc kan er allemaal bij. Het is echt een waslijst.Ik heb afgelopen vrijdag 7 januari mijn nieuwe Kodiaq 1.5TSI 150 pk DSG (mj 2019) Lava bleu ambition business met panoramadak , 3e zitrij , slaap pakket , 3 zone airco , opgehaald
Maar nu blijkt dat de achterlichten op de hoeken het (uiteraard)_ wel doen maar de stukken achterlicht op de kofferklep niet , is met vcds aan te passen/zetten ??
wat kan nog meer aangepasten aangezet worden op mijn auto ??
Beide helaas niet. Want Carplay neemt het hele telefoon systeem over.Hoi, ik heb dus een Kodiaq Style Business met Digitaal instrumentenpaneel in bestelling staan. Ik heb nu als voorloper een Passat Variant met dezelfde navigatie en Digitaal instrumentenpaneel. Als ik gebruik maak van Apple Car play, dan kan ik het Apple Car Play scherm niet tussen de klokken van het Digitaal instrumentenpaneel tonen. Is dat mogelijk / aan te passen? Zeker als ik de DVD speler / beeld wil vrijschakelen op het grote scherm (Columbus), dan zou dat een welkome aanpassing zijn. Daarnaast de vraag of het mogelijk is om de combinatie van Apple Car Play t.b.v. navigatie (Waze, Google Maps etc.) maar wel de normale telefoon te gebruiken?. Nu is het nl. of Apple Car Play of het eigen systeem.
jammer , wat is er allemaal wel mogelijk op mijn kodiaq ??
Origineel VCDS Hex-net | VCP | Odis-S | Odis-E | Regio Den Haag | Rainesh@hotmail.com
Welke optie affabriek moet je dan nemen zodat die achterlichten wel meebranden?
Als ik je profielfoto goed gezien heb, dan heb je het. Heb je nu een driehoekige camera op je voorruit zitten?Heb zelf ook een mj 2019 ambition business en weet je zeker dat er verkeersbord herkenning (standaard)op zit? Of begrijp ik het verkeerd?
Voordeel van dit is dat je dan lane assist en Grootlichtassistent kunt activeren. Gebruiken dezelfde camera. En als je ook nog eens ACC hebt, dan kan Traffic Jam Assist erbijIk heb met een demi gereden die dit had maar niet geweldig , rondom Nijmegen staan borden met 120 en elke 600m staat dan weer een bord 80 bij nat weer ,, dus steeds schoot hij van 120 naar 80 heen en weer
Niet raar. Het systeem weet simpelweg geen raad met aanvullende aanduidingen, onderborden e.d.Ik heb met een demi gereden die dit had maar niet geweldig , rondom Nijmegen staan borden met 120 en elke 600m staat dan weer een bord 80 bij nat weer ,, dus steeds schoot hij van 120 naar 80 heen en weer
Jawel zou wel moeten. Anders even in de coding aanpassen.Niet raar. Het systeem weet simpelweg geen raad met aanvullende aanduidingen, onderborden e.d.
Mee eensDat het wel zou moeten werken ben ik met je eens.
Dat het niet werkt - althans niet zonder in te grijpen in de coding - is natuurlijk een fabrieksfout.
