Mistraller
Zo, weer eens een nieuwe post na lang weggeweest te zijn;
Ik kwam op mijn favoriete gadget webshop het volgende artikel tegen:
VAG908 Dual-K & CAN USB VAG/ISO Diagnostic Cable for VW/Skoda/Audi Cars
http://dealextreme.com/details.dx/sku.33584
Prijs $46,73, free shipping. Schijnbaar met build in dongle, dus volgens mij is dit een koopje. En aangezien ik al vaker onwaarschijnlijk goedkoop spul heb besteld bij DealExtreme, kan dit best wel eens een aanrader zijn.
Ik heb alleen nooit iets met Vag-com gedaan, iemand die hier iets over kan zeggen?
Specs:
- VAG 908.1 updated ODX data for 2010 models
- Supports Measuring Values, Output Tests, and Adaptations on control modules using the new UDS/ODX/ASAM protocol
- Adds new UDS addresses and updated ODX data for 2010 models
- Includes support for TP1.6 protocol which is required for the 6J Ibiza and speeds up access on many modules in other models
- The Select Control Module screen now shows "Installed Modules" rather than "Common Modules" if the car being worked on is new enough to have a proper CAN Gateway
- Modified SRI Screen to show more info and force user to select a job before proceeding
- Adds drop-box function selection in Basic Settings and Adaptation
- Reads Mileage stored in many EDC16 ECUs
- New CODES file, now with over 13, 000 fault code and measuring value texts
- New USB drivers for enhanced PC compatibility and stability
- New firmware for HEX interfaces required for compatibility with 6J Ibiza
- Updated Label files; better documentation for new and existing models
- Cable length: 130cm
Specs:
