VAG908 Dual-K & CAN USB VAG/ISO Diagnostic Cable for VW/Skoda/Audi Cars
Cyrus
Ik heb vorige week deze kabel besteld:
http://www.allobdtool.com/VAG-COM-V11.30-VCDS-HEX-USB_35948_4651.html
Totaalprijs $ 35 inclusief verzending en al binnen een week ontvangen (erg snel dus). Afgelopen weekend heb ik vcds 10.6.4 op een laptop gezet (niet gekozen voor de nieuwste beta) en gisteravond aangesloten op de auto. De kabel en software werken prima, heb gisteren alleen uitgelezen, nog geen wijzigingen doorgevoerd, ook niet gekeken of dat kan, daar moet ik me nog wat meer in verdiepen.
Nog maar eens de vraag: ik wil deze kabel ook gaan bestellen. Zit de software er ook bij, of is dit alleen de kabel?
RobPG
volg het linkje, op de foto staat toch echt een CD-rom afgebeeld. Uit de tekst, hoewel niet superhelder, kan je ook opmaken dat er software bij zit (imho).
Er zit dan een mini-cd erbij die volgens de terugkoppelingen nogal eens gebroken aankomt. Op navraag krijg je dan wel een nieuwe trouwens.
De kabel werkt alleen met die cd of versie aangezien het een illegale versie is. Latere versies van dezelfde (illegale) leverancier werken misschien wel, maar er is geen update-service. Bij een nieuwe auto of nieuwe onderdelen (als voorbeeld de amundsen+) kun je nieuwe zaken dus niet meer instellen en heb je een neiuwe kabel nodig om nieuwe software te krijgen.
De foutcodes van de illegale versie zijn veel minder uitgebreid. Bij navraag op een forum val je dan meteen door de mand omdat je alleen halfbakken foutmeldingen krijgt waar je trouwens zelf ook niet zoveel mee kunt;)
Daarnaast reageert je viruschecker omdat er kennelijk een trojan in zit en moet je/ mag je geen netwerkverbinding hebben omdat de illegale software toch contact zoekt met Ross-Tech waar het orgineel vandaan komt. Daarvoor is de kabel natuurlijk een stuk goedkoper dan het orgineel...
Cyrus
Natuurlijk weet ik dat je het beste een originele Ross-Tech kabel kunt aanschaffen, maar ik zou - in principe - eenmalig wat aanpassingen aan mijn auto willen doen en af en toe het foutenlog willen uitlezen, bijvoorbeeld vlak voor een onderhoudsbeurt. Of ik er verder nog veel mee ga doen, is nog maar de vraag.
Zodoende wil ik niet meteen EUR 300 uitgeven maar eerst eens kijken hoe vaak ik die kabel ga gebruiken.
Ik sta nu op het punt om deze VCDS kabel te gaan bestellen, dan wordt het niet zo'n prijzig experiment. Verstandige keuze, of kan ik beter de VCDS-kabel van AllOBDTool aanschaffen?
MarijntjeTDI
Dan zou ik voor de VCDS-kabel gaan. Is niet duur en je kunt er aanpassingen mee doen. Andere is duurder en meer voor gespecialiseerde toepassingen.
Ik heb de kabel van AlloBDTool vorige maand besteld.
Ik heb daarmee de nodige aanpassingen zonder problemen gemaakt op mijn O2 EBL van 2011.
Voor een eenmalige aanpassing is deze kabel prima.
Ik heb er een cd'tje bij gekregen met de o.a. de beta 11.2.0 erop.
Alles kwam netjes verpakt en met ongeveer 1 week had ik hem al in huis.
Mijn virusscanner ESET NOD32 reageert helemaal niet op de software en ook de netwerkverbinding kan ik gewoon aan laten staan.
Bij het opnieuw opstarten van de laptop komt hij wel met de melding dat er een nieuwe versie is en of ik wil updaten, antwoord hier altijd 'nee'.
Er komt een RTupdater in je opstart menu, deze verwijderen en ook dit probleem is opgelost.
VEEJAY
Voor wat oudere auto's maken die updates volgens mij niks uit. Ik ben ooit met 10.6 begonnen en zit nu op 11.11 maar zie nix nieuws voor mij auto. Dus met een wat oudere auto >4 jaar oud maakt het niet zoveel uit, zover ik uit mijn ervaring kan putten.
maakt in algemeen alleen uit met de nieuwere wagens
met mijn wagen van 2011 Yeti kon ik met de 10.6 kabel erg weinig uitvoeren maar met een recentere kabel met software ging dit opeens weer wel.
VEEJAY
Ah, dat bevestigd het, lijkt me wel interessant om te weten voor de lui die niet de volle mep willen betalen.
Met die chinese cloonkabels is het net de loterij !
Je hebt massel en hij doet het als een orgineel
Je hebt dikke pech en je denkt te wijzigen maar uiteindelijk doet hij niets !
Chatslet
Kijk wel uit met nieuwere VCDS versies. Als die vragen een firmware update te installeren NIET DOEN! anders is het einde kabel.
