TSI ratel
Spierings
26 jun 2013
2.001
879
123
43
Lijkt mij een reparatie set, alleen dan zonder tandwielen. Mogelijk toch verschil in de verschillende tsi motoren?
Had nog wat foto's gevonden van oud VS nieuw.
Waarderingen: ertromp, CDK en Rob
Spinal
6 jul 2016
793
470
78
44
Sinds kort hoor ik bij mijn Octiavia 1.4 TSI 2011 km stand 113.000 bij koude start ook een ratel. Het is maar heel even, ongeveer 2 seconden. En Enkel bij koude start.
Ligt dit bij de 1.4 ook aan de kettingspanner? Ik heb verder geen foutcodes
Fabia II Sport
18 jul 2007
256
27
28
Heb het zelfde, maar heb het dubbele op de teller en er staan geen foutcodes in het geheugen.
Neem aan dat het door het koude weer komt, als de auto een kilometer gereden heeft is het weg.
Zal binnenkort ook eens een motorreiniger in de tank gooien.
24 mrt 2009
18.153
16.710
153
Apeldoorn
Sorry hoor @vleier maar als je niet weet wat je specifiek wilt reinigen of denkt te kunnen reinigen met "motorreiniger" en je denkt je ketting en spanner er een oppepper er mee te kunnen geven :banghead:
Totaal niet effectief op een TSI blok die "motorreiniger".
Spinal
6 jul 2016
793
470
78
44
Maar hoe werkt die spanner precies? Hydraulisch of met veerkracht?
Indien hydraulisch dan zou je een kortstondige ratel kunnen verklaren omdat de spanner op druk moet worden gebracht (maar dan zou je het altijd moeten horen ipv alleen met koude start)
Mijn 'ratel' heb ik nu ook al een aantal keer niet meer gehoord, misschien toch een geval van spoken zien door alle berichten over ratelende kettingen. Ik zal het eens proberen op te nemen.
Spinal
6 jul 2016
793
470
78
44
Dat verhoogde geluid in het begin van dit filmpje heb ik ook wat na 2 seconde weer weg is. Alsof de motor de eerste 2 seconde op een hoger toerental loopt. Maar dat is dus niet de ratel?
Rosinfield
† In Memoriam
17 mei 2010
14.332
9.404
128
73
Oldeberkoop
Als ik start geeft de motor vaak even een soort "brul" waarbij de toeren kort toe en weer afnemen. Dat alles binnen een paar seconden. Weet niet of je dat misschien bedoelt.
De ratel, zoals ik die bij mijn Yeti uit 2010 had, hield aan. Zoals in het filmpje
