Storing p0405.....
Niels83
Er zijn toch ook nog bedrijven die je filter chemisch reinigen? Kost je misschien 250-500€ egr weg laten schrijven voor 100€? Zijn toch hele andere bedragen dan ineens!
Google is je grote vriend voor dit soort zaken.
edit: roetfilterreinigen.nl
om maar een voorbeeld te geven :-)
Dan moet je onder de 1000 wel uitkomen. aangezien je diesel bij inruil niet veel meer waard is krijg je er 3000 voor. doet je er 2300 bij dan koop je zo ongeveer dezelfde auto terug. en dan moet je dezelfde 1700 achter de hand houden voor wie weet er nog komt.
Ik zou een auto niet zo willen verkopen zonder daar eerlijk over te zijn, maar dat ben ik.
JayDie
Bij 4000 euro reken je de EGR klep 2x...........
Zoals ik het lees: Roetfilter vervangen in combinatie met het vervangen van de EGR-klep: €1960,-, daar zit de EGR klep bij in.
hmm... zo kunnen ze het ook bedoelen ja... Goede! Scheelt toch weer wat!
De eerste roetfilter wilde ik laten reinigen, maar lukte toen al niet meer. Toen een gereviseerde erin laten zetten. Die is nu ook aan het eind van het leven (mij is verteld, roetfilter 150.000 km) En Google is goed ja, maar moet je weten wat te zoeken; ik ben geen automonteur.
Ik ook niet...
brepus13
150.000 voor een roetfilter is zeker niet waar. Het hangt volledig van het gebruik van de auto af. Mijn vorige auto weggedaan met 210k en daar zat gewoon nog een prima werkend 1e roetfilter onder. Succes met je keuzes in ieder geval!
JayDie
hmm... dat is opmerkelijk... Dank voor je reactie!
brepus13
Er zijn genoeg auto’s die rustig 250k met een filter doen. Het is natuurlijk wel een keer klaar maar dit kan lang duren. Veel lange ritten en weinig korte stukjes zijn het grote geheim voor langdurig gebruik roetfilter :-)
JayDie
Volgens de officiele Skoda Dealer niet...
"In de totaalprijs hebben we het over 1x EGR-klep vervangen. De meerprijs voor het vervangen van het roetfilter in combinatie met de werkzaamheden voor het vervangen van de EGR-klep is €1960,-. "
laagvlieger
Zulke bedragen zijn schandalig voor een Skoda (ja het is toch echt geen premiummerk) van bijna 10 jaar oud met bijna 300.000km op de teller. Ik zou de oplossing in jouw geval zeker ergens anders zoeken.
En wat het regenereren van het roetfilter betreft: ik merk het toch elke keer weer. Stationair toerental gaat naar 1000 toeren ipv 850. Vertrekken vanuit stilstand vraagt meer gas of de motor slaat af. En dan zeker de geur als je tijdens het proces uit de wagen stapt.
D
Deleted member 12686
Idd wel erg aan de prijs. Ik heb een nieuwe katalysator, die kostte origineel €1535 en imitatie €455
Dus zeker de moeite waard om toch even rond te vragen.
Eric B
Ik had na 1 jaar een defecte turbo..... Dealer vroeg 2000 euro. Via kennis die garage heeft met Officiele onderdelen vernieuwd 1150 euro incl Roetfilter heeft hij in Amersfoort laten reinigen. Wilde daarna de EGR laten wegschrijven maar kwam er steeds niet toe. Tot ik een sensor melding kreeg en die gelukkig weer verdween. EGR laten wegschijven en rijdt weer soepeltjes. Ik rijdt elke dag 60 km snelweg
JayDie
Zo'n EGR weg laten schrijven zal ik wel niet bij een universeel garage moeten vragen he...? Krijg ik vast ergens een aantekening ;)
Renkie
Je kunt denk ik het beste even contact zoeken met een tuner / TDI specialist. Je bent echt niet de 1e met dit probleem en volgens mij is dit ook bij deze auto's voor een stuk minder dan die offerte op te lossen.
Ik dacht dat ze het hier ook kunnen doen: http://www.vvt-motorsport.nl/
JayDie
Ik kwam al uit bij een Chiptuner in de buurt die het voor ca. 250 incl. EGR kan wergschrijven en evt. afdoppen voor ca. 50 extra.
Niels83
Bij Vagtechniek was hetv175 euro. een nieuwe is daar 700.
Als je het goed wilt bel ze eens voor verschillende opties.
Niels83
Op https://www.vagtechniek.nl/chiptuning/skoda/fabia/iii/1.2+tdi+greenline+75pk/ lees ik:
Wij adviseren de EGR-klep niet uit te schakelen bij auto's bouwjaar 2010 en nieuwer. De EGR-klep wordt gebruikt om het roetfilter te regenereren, wanneer deze uitgeschakeld wordt, werkt het regenereren van het roetfilter minder goed en dit verkort de levensduur van het roetfilter aanzienlijk."
Dat was toch al aan de orde gekomen. als het goed werkt afblijven als het niet werkt uitzetten en regelmatig even doortrekken naar 4000 toeren met een warme motor
